Renault Megane Sport - kompendium części
krrizz
Ja będę dalej męczył z tym łożyskiem. Wymiary rozumiem takie jak mek podał, a samo łożysko jest z pierścieniem zew i wew czy wewnętrznego nie ma? Bo już się kurnia pogubiłem :( Bo widzę wymiar łożyska jeden, pod spodem jest bieżnia wewnętrzna o innych wymiarach niż środek łożyska i już nic z tego nie rozumiem. Mógłby ktoś na chłopski rozum wytłumaczyć co mam kupić i w jakich rozmiarach?
Dodano: 06 cze 2014 - 10:54
Nr na poduszkę górną amora 8200630328 - ASO 150zł
Edytowane przez kudlaciutki
Przerobilem temat łożyska zwrotnicy w Megane F1 TEAM R25.
Wiec fabrycznie wystepuje tam łożysko z kapslem albo przynajmniej u mnie tak bylo. Wciskane bylo od strony półośki. Trzeba bylo wywalic całośc, ze starego łożyska zostaly wióry dokladnie tak samo jak na forum angielskim.
Zakupilem wczesniej:
tuleje http://www.jnsbearing.com/modules/bearingss/index.php?action=productdsp&products_id=580&categories_id=20000&equalmodels_id=749
łożyska
Dokładny wymiar łożyska to:
- śr. wewnętrzna 45mm
- śr. zewnętrzna 52mm
- wysokość 20mm
do tego oring o wymiarach 52mm / 4mm
W stare łożyska wchodzila tuleja, po srodku niej byl nawiercony otwor z gwintem. Stara tuleje oddalem do tokarza ktory ladnie mi ja spasował z nowa tuleja JNS (link podany wyzej. Na to nowe łożysko i całość wciskamy w zwrotnice :) Wszystko odziewamy w uszczelniacz :) Jak ktos ma fajny patent na zrobienie kapsla od strony półoski niech napisze, a ja wycielem kapsel ze starego łożyska i wcisnelem go plus do tego klej ktory jednoczesnie uszczelni nam wszystko :)
Calkowicie inne auto, zero nerwowosci i walki z kierownica przy przyspieszaniu bajka :)Zero luzow na szarpakach oczywiscie po wszystkim zbieznosc.
Komplet
2x łożysko SKF igielkowe
2x tuleja JNS
2x uszczelniacz
Koszt 170 zl komplet na dwa kola ale kupowalem to na rabacie.
6 godzin i dwie strony zrobione :)
Dzieki mek za pomoc :)
Edytowane przez stm8891
stm8891, a masz może symbol tego łożyska SKF ?? masz może jakieś zdjęcia z procesy wymiany??
Dodano: 12 cze 2014 - 15:04
Ok sprawdziłem łożysko ma symbol INA BK4520 neele bearing
Edytowane przez krrizz
Mały update ;)
Zestaw obniżających sprężyn Eibach Pro-Kit jest niższy od sprężyn z zawieszenia CUP o -25mm i niższy od sprężyn z zawieszenia Sport o -30mm.
Edytowane przez mek
  • 3 miesiące temu...
Witam, właśnie nadszedł czas na wymianę tylnych tarczy hamulcowych w mojej Megance z zawieszeniem CUP.
Jest jeden mały problem, nigdzie nie mogę znaleźć tak owych tarcz.
Z pierwszego tematu mam Nr. Kat 8200443579 jednakże nigdzie takich cudów nie ma i z stąd moje pytanie czy to nie jest taka sama tarcza jak np. w Clio III Sport (CUP), lub w Espace IV ?
Siedzę nad tym tematem już kilka dni ale nie mogę znaleźć powiązania nr. kat. ani odpowiedzi.
www.gsmsalon.pl - nie sugerujcie się opisami gsm.
Katalogu z ofertami nie mają, więc trzeba zadzwonić i się spytać o daną część.
Posiadają sporo części (z tego co widziałem) szczególnie do renault sport.
Ogłaszają się na allegro lub ebay-tutaj więcej.
  • 10 miesięcy temu...
A jak wygląda temat sprzęgła w sporcie ?
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana niedługo, wiem że tarcza i docisk pasują od diesla 1.9 ale podobno koło dwumasowe już nie to prawda ?
witam odgrzeje trochę kotleta auto Renault Megane RS 2007r 224km
wymieniałem dziś końcówki drążków lewa i prawa moje spostrzeżenia
lewa strona
stara końcówka TRW wkręcone na drążek 1cm, 5 obrotów. osłona na drążku TRW więc podejrzewam drążek był wymieniany kiedyś na TRW
nowa TRW identyczna wkręciłem jak było
prawa strona
stara końcówka TRW wkręcona na drążek 2cm, 19 obrotów osłona chyba oryginał wiec myślę drążek też
nowa końcówka TRW wkręcona jak było
moje pytanie skąd takie różnice w długości wkręcanego gwintu ?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
