Nie odpala, błąd wtryskiwaczy.
ShadoWoW
Klucz 17 i luzujesz nakrętkę na wtryskiwaczu, kręcisz chwile rozrusznikiem i patrzysz czy ropa wycieka jeśli tak to zakręcasz nakrętkę i tak z każdym.
Sprawdź też filtr paliwa w jakim jest stanie może jest zapchany i jest problem z zaciągnięciem paliwa.
Pompę najskuteczniej odpowietrza się poprzez wykręcenie z niej czujnika temperatury paliwa, tego z zieloną wtyczką. Gdybyś chciał odkręcać rurki na wtryskiwaczach to musisz drugim kluczem bodajże 15 przytrzymywać wtryskiwacz. To tak dla bezpieczeństwa by go nie uszkodzić.
Dodano: 13 paź 2013 - 22:53
Nie kombinuj z wężami, wszystkie muszą być podpięte a paliwo musi być filtrowane.
aniewa ale jak mam przez filtr puszczone to nie ma na wężu doprowadzającym do pompy paliwa. Spróbuję na chwile podpiąć wężyk prosto z baku i odpwietrzyc tak jak mowisz wtedy bede wiedział ze filtr jest do wywalenia i zaoszczędze jakies 2 tyś zł na wymianie wtrysków i pompy :)
Wtryskiwacza nie trzeba ptrzymywać kluczem tyma go łapa na tyle stabilnie, że wydaję się to zbędne.
Rurka z powrotem paliwa musi być podłączona bo inaczej całą komorę silnika będziesz miał w ropie.
Edytowane przez damiar
Mogę sie pochwalić ze znalazłem winowajcę. Paliwo nie docierało do pompy wtryskowej. Odpaliłem auto na Plaku i nie chciało zaskoczyć za 2 razem plak i but do podłogi i załapało, założyłem na przewód od baku zaworek zwtorny w stronę filtra paliwa. Niestety przed chwilą zszedłem ją odpalić i nie chciał zaskoczyć wiec znowu Injection Falout ale załapała za 2 razem. Nie mam tej cholernej gruszki ale nie wiem czy w tym przypadku jest mi ona dalej potrzebna jak założyłem zaworek ? Wychodzi na to że pompa wtryskowa nie ciągnie paliwa z baku. Pytanie czy w baku jest jeszcze jakaś pompa co doprowadza paliwo do pompy wtryskowej ?
Auto po drugie dużo pali po mieście 9L a miasto nie jest zakorkowane na trasie przejechałem się przed chwila jakieś 20 Km po resecie i delikatnej jeździe koło 70km/h wyszło 5.7 wiec tez duzo. Niech ktoś mi tylko nie mówi że zależy to od nogi. Jaka przyczyna ?
