stuk przy skręcie kierownicą
Witajcie,
mam taki problem,a mianowicie przy skręcie w lewo podczas jazdy w tym samym połozeniu kierownicy jest taki pojedyńczy stuk i tak przy każdym skręcie w lewo ... to może być przegub? dodam ze przy bardziej gwałtownym ruszaniu kierownicą w prawo i lewo słychać tak jakby jakaś kulka sie przesuwała
Zależy gdzie będziesz to robił i na jakich częściach....
Tu używane z demontażu, razem z poduszką
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora-renault-scenic-ii-1-9-dci-i3570531580.html
A tu same łożysko, nowe ale MAX GEAR. Osobiście mam negatywny stosunek do tych części.
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora-megane-ii-scenic-ii-2002-prz-i3570920875.html
Edytowane przez gojgien
byłem u mechanika i stwierdził właśnie ze coś z kolumny Mcphersona . Mówił ze być moze łożysko lub pęknięta sprężyna . tak wgl ile może kosztować robocina coś takiego ? zeby nie dać się tez naciągnąć ;] auto oddaje dopiero we wtorek nom i zobaczymy co bd ;]
Edytowane przez Grzechu199
Zapytaj u kilku mechaników ale takich co się znają i mają wiele aut na placu, to świadczy o ich fachowości i obleganiu przez klientów. Wybierz najtańszego. Opisywanie tutaj ile kto zapłacił w innych rejonach kraju nie ma sensu. I tak zapłacisz tyle ile mechanik wyceni. Podawanie przykładów niższych cen z forum nic w kosztorysie nie zmieni.
Mechanik wymienił 2 łożyska mcphersona i stworzeń od strony kierowcy ,bo był zużyty już i miało być wszystko ok. Wyjechałem sprawdzić i niestety dalej to samo tylko dziwne że teraz przy skręcie w prawą stronę ... Mechanik powiedział że to może być drugi stworzeń. Moje pytanie więc możliwe jest to? Czy to coś innego?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
sorki ale pisałem z telefonu ;]
Dodano: 22 paź 2013 - 22:15
proszę o odp dziś bo jutro jadę do mechanika znowu :D a trochę już wydałem i nie chcę się narażać na dalsze niepotrzebne wydatki jeśli to nie to ...
Dodano: 23 paź 2013 - 20:43
Drążki i końcówki ok , sworzeń drugi też wymieniony i dalej to samo ... :) mechanik rozkłada ręce i mówi ze trzeba by wszystko rozkręcać po kolei ale to zbyt kosztowne ... cała kolumna MCphersona ok. Kazał jeździć na razie dalej dopóki nie zacznie to być głośne... jakby miał ktoś kiedyś coś podobnego i było coś innego niż wymienione części wyżej to proszę o pomoc ;]
Panowie a czy takie jakby trzaski przy gwałtownym hamowaniu też mogą być przyczyną zużytego łożyska? (przy skręcaniu także słychać trzaski a przy nagłym odbiciu kieronicy puknięcie)
Goście w serwisie wmawiają mi że mam maglownice do wymiany, ale wg mnie definytywnie słychać trzaski przy kolumnie
