creazyNH Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Witam, mam uszkodzone koło pasowe w sprężardce klimatyzacji, czy muszę szukać całej sprężarki czy koło pasowe się wymienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jak najbardziej jest to część wymienna, tyle że nie jest to zwykłe koło pasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creazyNH Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 tzn czemu jest niezwykłe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Bo jest razem ze sprzęgłem elektromagnetycznym włączającym i wyłączającym sprężarkę. Trzeba wyjąć sprężarkę żeby je wymienić, choć ktoś na forum wymienił je bez demontażu sprężarki, tyle, że chyba w MII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creazyNH Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 ja ją wyjąłem i chętnie bym wymienił ten element tyle że nigdzie nie mogę znaleść, może możesz coś polecić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 (edytowane) pewnie będzie tak jak z elementami do regeneracji rozrzusznika trzeba dobierać zatem może nie obyć się bez firmy która regeneruje sprężarki Edytowane 22 Października 2013 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Portman Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 W tej sprężarce nie ma sprzęgła elektromagnetycznego, ciśnieniem steruje elektrozawór. Koło pasowe sprężarki ma sprzęgło zrywne i pewnie ono się zerwało jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. U mnie wymieniane było samo koło, demontaż sprężarki jest konieczny. Fachowcy potrafią też zregenerować element sprzęgła zrywnego. Wymiana koła ok 400PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 :!: wystarczy sprawdzić czy na sprężarce jest jakakolwiek wtyczka. Pewny nie jestem, ale to co kolega pisze powyżej nie wydaje mi się prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Portman Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 (edytowane) cięcie To może Kolega najpierw sam się dowie a później dopiero będzie wysuwał osobiste przypuszczenia na forum. Sprężarka ma wtyczkę, ale ma wbudowany elektroniczny zawór sterujący, nie ma natomiast znanego ze starych modeli sprzęgła na elektromagnes. Polecam prostą chociażby lekturę: http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/ Mam nadzieję, że problem ze sprzęgłem zostanie pomyslnie rozwiązany pozdrawiam Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar Edytowane 30 Października 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 No cóż cały czas się dowiaduję czegoś nowego, a to że wyraziłem swoją opinię... Cóż przecież mi wolno, a Kolega jak widzę nie znosi krytyki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
