Dźwięk przy zmianie biegu na wyższy
Mam taką przypadłość, od jakiegoś czasu przy zmianie biegu na wyższy, szczególnie od 1 do 3 słyszę przy puszczaniu sprzęgła takie jakby delikatne "hrupanie","przelewanie wody", dźwięk jest dość dziwny. Jak silnik się już rozgrzeje prawie nic nie słychać. W momencie kiedy rozpędzę auto i przychodzi kolej zmiany biegu na wyższy, kiedy wcisnę i puszczę sprzęgło bez zmiany również słychać dziwny dźwięk. Na biegu jałowym cisza. Co to może być? Może ktoś przerabiał? Pozdrawiam.
Autko Scenic III 1,5 dci 110KM
Edytowane przez hymmen
Ja mam dokładnie to samo. Już pisałem o tym w swoich ( i nie tylko ) postach. Doprowadza mnie to do szału i postanowiłem , że w przyszłym tygodniu rozprawię się z tym raz na zawsze. Podjadę do znajomego warsztatu i posprawdzamy. W ASO niby coś słyszą ale nie będą nic robić bo nie wiedzą co to dokładnie. W sumie to nie uśmiecha mi się oddawać im auta aby dłubali w nim po omacku i wszystko wybebeszali. Dlatego zrobię najpierw wstępną diagnozę. Może ich naprowadzę. Szkopuł w tym , że jak zmieniłem na wiosnę z zimówek 16 cali na letnie 17 cali to nagle przestało. Pomyślałem , że któraś guma w zawieszeniu się inaczej ułożyła i już jest ok. Ale potem znowu jakoś delikatnie zaczynało się pojawiać. Teraz jak znowu zmieniłem na 16 cali zimowe, to można pier...olca dostać ! Chrupie i puka jak w starym ŻUKu. Coś ewidentnie jest nie tak. Niby ma związek z ruszaniem i przemieszczaniem się silnika podczas ruszania. Ale już sam nie wiem co ma z tym wspólnego np. zmiana kół z 16 na 17 ??? Sądzę , że to może być albo jakaś guma lub łapa silnika przy skrzyni lub jeszcze gumowy wieszak tłumika środkowego.
Przyznam się że ja też myślałem o łapie silnika, tzw. ósemka. Więc ją wymieniłem, oczywiście na hutchinsona. I dalej jest to samo. Teraz zastanawiam się czy to nie oby poduszka przy skrzyni. Dodam, że na ciepłym silniku objawy prawie ustają. Sam nie wiem co o tym myśleć. :P
  • 3 miesiące temu...
