Problemy z masą
wiem, że temat już był ale niestety nie udało mi się tego przewalczyć a mianowicie. Podczas naciskania hamulca oraz przy włączonym kierunkowskazie miga kontrolka od śiwateł przeciwmgielnych. Wiem że to problemy z masą w tylnich lampach. Przeczyściłem styki papierem ściernym, podociskałem je, popsikałem preparatem do konserwacji styków (zrobiłem to w obu tylnich lampach i w 3 stopie) i nic, nadal to samo. Dodam że styki nigdzie nie sa nadpalone, wyglądaja naprawdę dobrze - nawet bym powiedział bardzo dobrze. Macie jakiś pomysł co jeszcze można zrobić??Czy tylko wizyta u elektryka??
Edytowane przez hasan84
Aha, czyli w ten sposób styki u góry będą bardziej przylegały...
Dodano: 05 lis 2013 - 07:00
Nieststey podłożenie izolacji nic nie dało, a dodatkowo raz na jakiś czas przy włączonym kierunku włącza się tylna wycieraczka.
Ma ktos może ma jeszcze jakieś pomysły...
Poległem, wszystkie znane mi metody zawiodły więc telefon do przyjaciela - znajomy elektryk no i zaczął grzebać i wygrzebał....
Uwalony był jeden z przewodów idących do akumulatora, taki grubaśny. Tak prawie był uwalony bo trzymał się resztkami sił.
Poprawił i jak ręką odjął. Sam bym tego nie dał rady zrobić.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie.
Jednak okazuje się, że czasem niezbędna jest pomoc fachmana.
