uszkodzony tłumik?
marc123
Czy muszę wymienić/pospawać tak wyglądający tłumik. Auto chodzi normalnie ale nie pokoi mnie wygląd tego tłumika i jak to się stało, że aż tak się wygiął. Przypominam sobie jedynie coś jak jechałem prostą drogą ok.110 km/h i nagle usłyszałem stuk jak bym coś(np.ptaszka potrącił) ptaszka żadnego nie widzałem, żadnych innych śladów na samochodzie nie znalazłem, więc pewnie wtedy tłumik się wygiął.
Wejdź pod auto przy włączonym silniku, zobacz czy z tej dziury nie wylatują spaliny i auto nie jest głośniejsze. Dobrze byłoby jakby ktoś w tym czasie siedział w aucie i naciskał gaz zmieniając obroty silnika. Jeżeli będzie słychać dudnienie, pierdzenie itp, przy zmianie obrotów, tłumik jest to wymiany. Bardzo uciążliwa jest jazda z takimi dźwiękami na dłuższych trasach, częstotliwość tych dźwięków strasznie męczy, przynajmniej mnie.
Jeżeli nic podobnego się nie słychać, a auto nie jest głośniejsze to nie musisz wymieniać teraz, ale przy przeglądzie rejestracyjnym jak diagnosta wejdzie pod auto będzie kłopot.
Moim zdaniem tłumik i tak musisz wymienić, pytanie czy teraz czy przed samym przeglądem.
dzięki za szybką odpowiedź auto nie jest głośniejsze wchodziłem pod auto a druga osoba dawała gazu i nie słychać nie pokojących dzwięków. Tylko i tak na dniach musze go jednak wymienić w grudniu czeka mnie przegląd:/
ps. a wiesz może jak tak mogło się stać że tłumik tak jak by zassał powietrze?
Edytowane przez marc123
Nie mam pojęcia. Może wjechałeś w jakąś kałużę? Tłumik mógł być już osłabiony i przy nagłym schłodzeniu coś się "wciągnął".
Takie moje dywagacje, nie musi to być prawdziwe.
U mnie z oryginalnym tłumikiem coś podobnego się stało. Mój tłumik miał dwie warstwy. Ja w swoich toczydełkach wiercę małe otworki w najniższych miejscach, aby sciekała na bieżąco wykraplająca się w wydechu woda. Po wywierceniu w megance otworu, po jakiś czasie, chyba po zimie stwierdziłem na ok. 1/3 obwodu odspojoną wierzchnią (odwiniętą) warstwę blachy, więc ją dogiąłem z powrotem na miejsce i zabezpieczyłem opaską z drutu i tak jeździłem jeszcze przez 4 lata. Na przeglądach diagnosta nie miał uwag, bo poza wierconym otworem innych dziur nie było. To rozwarstwienie ja kładę na karb mrozu i wody, która dostała się między warstwy.
