i wykrakał kolega :?: teraz już drugi dzień się pali lampka ABS :?:. Nie wiem, ale chyba się podczas zjazdu włączyła. I tera świeci jak choinka :?:. Czy płyn może włączyć lampkę ABS tj. może być przyczyną czy raczej szukać w czujkach ? BTW, jaki tam jest płyn ? Da się zmienić bez większego problemu czy trzeba odpowietrzać itp.
Nie wiem, ale chyba by zjeździe się włączyła.
Nie wiem o co się rozchodzi w tym zdaniu. Płyn może nie ale wymienić by się przydało.
Ja wlewałem DOT4. Da się zmienić bez większego problemu ale odpowietrzać trzeba zawsze :!:
dzięki
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-01-12, 14:21 ]
no i już wiem czemu miga ABS:(. Ponoć mam urwany jeden bolec we wtyczce w tylnym kole, ta co idzie do czujki. Ponoć mam szukać wtyczki (tej z bolcami) na szrotach. Macie pojęcie gdzie można coś takiego dostać koło Krakowa ?
Witam kolegów.
Mam bardzo podobny problem do Shido. Jakieś 3 tygodnie temu zaczęła mi się palić kontrolka od ABS-u. Czasem się paliła podczas jazdy, a czasem gasła i wtedy ABS działał.
Przejrzałem wszystkie wtyczki przy czujnikach, zmierzyłem rezystancję czujników wraz z przewodami (pomiar przy wtyczce do sterownika) wszystkie cztery obwody mają ok 1050 Om. Zmierzyłem napięcie zasilające czujniki z przodu - pomiędzy pinem (+) we wtyczce a masą samochodu jest 2,41V - oczywiście przy palącej się kontrolce (stan awaryjny).
Na mechanice znam się lepiej, a na tych kabelkach to słabo.
Mam prośbę. Czy ktoś się zna na tych wartościach i czy one są prawidłowe. Czy jakoś inaczej można sprawdzić te czujniki.
Acha i czy istnieje niebezpieczeństwo, że pewnego razu hamulce nie zadziałają? :-/
Pozdrawiam wszystkich.
pozostaje pytanie gdzie te wtyczki dostać..
Widziałem całą czujkę na allegro za 50 zeta ale od 2001 r. Czy czymś się ta wtyczka różni niż w 97' ? Wygląda na to samo...
Czy można kupić też taką wtyczkę w sklepie jak na szrocie nie będzie ?
