Problem ze wskaźnikiem benzyny...
Ostatnio nie chciało mi się wyłączać autka zajechałem pod dystrybutor i zatankowałem autko. Kreska nic się nie podniosła cały czas świeci sie rezerwa wcześniej wszystko było okey. Zawsze wyłączałem silnik teraz mnie podkusiło na zapalonym ;) Czy miał ktoś podobne objawy? I jak naprawić to?
Z góry wielkie dzięki
  • 8 miesięcy temu...
Witam chciałbym odświeżyć temat. Szukałem na forum odpowiedzi ale nie znalazłem, a rady wcześniej podane nie zadziałały. Mam MII phII z 2007 z silnikiem 1.5 dCi wersja Alize. Niestety po ostatnim tankowaniu na włączonym silniku wskazówka od poziomu paliwa nie podniosła się. Doczytałem na forum że powinno pomóc odłączenie aku lub reset zegarów. Niestety odłączenie akumulatora (na ok.15 min) nic nie dało, a wszelkie próby włączenia trybu testowego opisane na forum jakie znalazłem zawiodły. Mam ogromną prośbę czy ktoś mógłby opisać dokładnie w jak sposób zainicjować tryb serwisowy w MII. Pozdrawiam wszystkich. :)
edit
Znalazłem odpowiedź, przepraszam za zamieszanie :)
