Auto gaśnie po przełaczeniu na gaz
lukas285
Witam mam problem z moją megane, ponieważ gaśnie ona po przerzuceniu na gaz. Wcześniej gasła na benzynie ale przeczyściłem korkowy i teraz gaśnie po przerzuceniu na gaz tak ze 3 razy poźniej już jest ok. Proszę o pomoc.
Zapomniałem dodać że on nie gaśnie zaraz po przerzuceniu tylko gdy dojeżdzam do skrzyżwoania przy wysprzeglaniu, gdy hamuje do zera i tak gaśnie do momentu w którym silnik sie zagrzeje albo tak ze 2-3 razy? Pomóżcie czy te czyności ktore podał pasek pomoga na to czy coś innego trzeba zrobić bo szkoda pchać się w koszta.
Filtry reduktor/parownik do sprawdzenia wymiany i kalibracja instalacji
Tak naprawdę nic więcej przy instalacji zrobić nie można.
Najpierw zmień filtry. Potem napisz czy cokolwiek się zmieniło.
To jest mały koszt i wcale nie trzeba z tym lecieć do warsztatu.
Kupiłem Scenica z gazem i mam identyczny problem jak Ty. Pojawił się on od kiedy zaczęły się przymrozki. Jak zapale i zanim się zagrzeje to przy wysprzęgleniu przy jeździe zgaśnie do dwóch razy. Jak się silnik zagrzeje jest ok. Jest to instalacja starej generacji, z benzyny na gaz przełączam przy ponad 2 tyś. obrotów. Jeśli na benzynę przełączę po ok. kilometrze i jest trochę zagrzany to nie zgaśnie ani razu. Poprzedni właściciel mi mówił, że zawsze każdej zimy był ten problem jeśli przełączył na gaz zaraz po odpaleniu auta.
Czujnik nie powinien być drogi. Jeżeli potrzeba to mam gdzieś czujniki i nawet cały termostat. Na pewno jeden czujnik jest od wskaźnika w liczniku a drugi wskazuje temperaturę dla komputera.
Edytowane przez zawisza1980
