stukanie przy włączonej klimatyzacji
Mam problem z moją Meganką I 1,4 16v z instalacja gazową.
W momencie kiedy jest włączona klimatyzacja, spod maski wydobywa się równomierny, cykliczny stukot. Jest on słyszalny tylko przy włączonej klimatyzacji - kiedy włączam normalną dmuchawę, nic nie słychać.
Co to może być? Ile może kosztować naprawa? Czy jeżeli nie będę włączał klimatyzacji, mogę z tym jeździć przez jakiś czas?
z góry dziękuje za odpowiedzi
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Sprężarka się kończy, ewentualnie napęd paska akcesorii, ale raczej to pierwsze.
Dmuchawa jest jedna nie ma normalnej i nienormalnej :(
Co do ceny, to odsyłam na allegro znajdziesz ceny sprężarek używek i regenerowanych, ewentualnie ASO, ale tam będzie drogo.
Dolicz jakieś 200-300 zł za wyjęcie i włożenie sprężarki, trzeba też odciągnąć czynnik i wymienić osuszacz.
Dzieki za odpowiedź,
A jeżeli przez jakiś czas nie bede wlanczal klimatyzacji, to można z tym chwile pojeździć? Chodzi oczywiście o odlożenie tego kosztu w czasie
Jeszcze jedno, możliwe, że nie masz czynnika w klimatyzacji i dlatego słyszysz ten dźwięk.
Trzeba by odwiedzić zakład, który zajmuje się klimatyzacją samochodową.
Czasami tak się dzieje, że pomimo niskiego poziomu czynnika w układzie sprężarka się uruchamia.
Jeździć możesz, ale usterkę trzeba znaleźć, im szybciej tym lepiej.
Zięć już tak rok jeździ, nie daje się namówić na wymianę sprężarki, a ma zdiagnozowane uszkodzenie sprężarki.
Mechanik twierdzi, że nie może znaleźć odpowiedniej sprężarki ja znalazłem po 15 min, są i używki, i regenerowane, w różnych cenach.
Po włączeniu klimatyzacji, warczy mu pod maską, czyli tak jak u Ciebie.
  • 9 miesięcy temu...
Kontynuując temat.
U mnie wszystko chyba zaczęło się po wymianie paska akcesorii i rzekomo napinacza (nie wiem, bo już nie ufam mechanikom).
Najpierw po prostu coś wyło ale mechanik powiedział że tak ma być
Potem po uruchomieniu zimnego silnika włychać było nie stuk ale cykliczne "tarcie" coś w rodzaju szu-szu-szu-szu itd z okolicy sprężarki.
Teraz właśnie już przy włączonej klimatyzacji stuka niemiłosiernie.
W maju miałem sprawdzany układ w ASO więc chyba czynnik jest, choć czasem przy włączeniu się klimy słychac przez chwilę szum w przewodach tak jaki gaz się rozprężał czy coś.
Czy to też jest objaw psującej się sprężarki, może jej sprzęgła?
W ASO mogli uszkodzić zaworek, przy nabijaniu czynnika i od maja czynnik uciekł. Od taki przykład. Zakładanie, że czynnik w układzie jest nie sprawdziwszy tego w rzeczywistości nadal będziesz się zastanawiał co się tłucze.
