adbaca Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 W takim razie ja zrozumiałem zupełnie coś innego niż teraz opisałeś, myślałem że piszesz o emulatorze, który jest potrzebny do resetowania wskazań Pb kiedy Ty jeździsz na LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawulon5 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Ja po prostu szukam sposobu przywrócenia tego błędu --j-- co się wyświetla w menu testowym licznika. jeśli mi się nie uda to chyba będę musiał kupić ten emulator. Ale przecież ten poprzedni właściciel jakoś sobie bez niego poradził. Powiedzcie mi tylko czy jak rozłączę ten kabel nic się nie stanie z pompką paliwa? I czy jest możliwość że ten błąd powróci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bamilek Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Zanim kupisz ten emulator ( tzw. "tank meter" czy jakoś tak) sprawdź czy Twoje auto na pewno tego potrzebuje. Ja podpytywałem i podobno Scenic I phII nie potrzebuje absolutnie - zresztą skoro w moim przypadku ktoś założył LPi Vialle to by nie oszczędzał na taki "ustrojstwie" za 100 zł. Ja u siebie przyczyny poszukuję albo w awarii pływaka lub braku styku gdzieś na kostce lub kablu. Zresztą u mnie czasem tylko ta rezerwa się zapala samoczynnie a później tak samo gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawulon5 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Udało mi się wkońcu rozwiązać ten problem. Zatankowałem pół zbiornika żeby rezerwa zgasła, odłączyłem przewód od wskaźnika paliwa i jechałem tak długo aż wskaźnik odpadł do zera. Potem zgasiłem silnik podłączyłem wskaźnik i jest wszystko tak jak było przed odłączeniem akumulatora. Rezerwa się nie świeci a wskaźnik dobrze pokazuje. Czyli kupno emulatora jest zbędne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
