RX4 problemy z napędem
Witam.
Proszę o pomoc bo mechanik chce mnie zbankrutować :/ RX4 kupiłem rok temu, znalezienie dobrej sztuki jest trudne no ale w końcu się udało (tak mi się wydawało). Problemem było to, że nie potrafiłem sprawdzić czy działa napęd na tył w ASO Pan powiedział, że jak kręci się wał to napęd działa. Próbował go obudzić ruszając ostro na piasku - nie wyszło mu to i kazał czekać na zimę. Jak widzicie zima już jest a koła ani drgną! W między czasie wymieniałem podpory w wale bo buczały (ten Niemiec co płakał jak sprzedawał przerobił wał - dobry tysiak w kieszeni) mechanik wymienił mi wiskozę bo jakaś taka luźna była. No ale do rzeczy teraz chce rozbierać skrzynie bo może coś tam przenoszące napęd na tył jest zepsute. Rozmawiałem z gościem co miał kłopot ze skrzynia i mówił ze padła mu bo miał dwa rożne rozmiary opon i wiecie co? Hans tez mi sprzedał takie opony. Czy myślicie że winna może być skrzynia? Czy muszę ujednolicić opony? (różnica jest niewielka - komplet letnich mam ok tylko zimówki).
Edytowane przez mdropiewski
A może ta różnica w oponach nie jest aż tak wielka, by sprzęgło wiskotyczne (nie wiskozowe) jeszcze nie włączyło tylnej osi?? Szczególnie jak z tyłu są mniejsze opony. Mniejszy obwód i koła w czasie jazdy obracają się szybciej od przednich. Szkodliwe to może być dla układu różnicowego przedniego, tylko jak hamujesz silnikiem. Tylna oś przez sprzęgło wiskotyczne chce przyspieszyć obroty przednich kół. Choć przy małej różnicy obwodów też nie musi to występować. Skrzynia raczej nie ucierpi, bo patrząc od tyłu, jest dopiero za przednią różnicówką, a przed silnikiem, choć umownie cały ten blok napędowy zazwyczaj skrzynią jest nazywany. Sprzęgło wiskotyczne spełnia zadanie elastycznego układu różnicowego pomiędzy przednią, a tylną osią.
Tu poglądowy opis działania:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99g%C5%82o_wiskotyczne
Moim zdaniem najlepiej to sprawdzić podnosząc auto na podnośniku kolumnowym, tak by wszystkie kola były w powietrzu, włączyć silnik i wrzucać biegi jak w czasie jazdy.
Jak przód zacznie się kręcić, to po chwili i tył powinien.
Przy mniejszych prędkościach obrotowych, by było bezpiecznie, można spróbować przyhamować (przykładowo deską, jako dźwignia, opartą jednym końcem o podłoże) jedno z tylnych kół i zobaczyć, czy tylna różnicówka przenosi napęd na drugie tylne koło.
Do takiej próby mozna się zgadać nawet z kimś w warsztacie wymiany opon, jeśli mają zastój i wolne stanowisko z takim podnośnikiem.
Edytowane przez gojgien
Gojgien napisał dobrze, podnieś auto tak aby wszystkie koła były w powietrzu, np. na wodnośniku widłakowym, a jak nie, to kobyłki pod każdy z wachaczy (chociaż nie powinno się pod wachacze), odpal silnik i włącz jakikolwiek bieg przedni. Jeśli tylne koła będą stały, to sprawdź czy wał się kręci. Jeśłi tylne koła stoją a wał się kręci, to masz uwalony tylny most / dyfer, ewentualnie ktoś grzebał przy nim i chcąc zaoszczędzić zdemontował przekładnie przenoszenia napędu na tylnych półosiach - znam taki przypadek.
Wykluczam aby uszkodzona była skrzynia biegów, bo najprawdopodobniej sama by się posypała.Możesz zrobić jeszcze inaczej w warunkach domowych, podnieś jedno z tylnych kół i spróbuj zakręcić nim ręką, bez odpalania, muszsisz poczuć opór aż do zatrzymania, bo róznicówka jeśli jest sprawna zablokuje ją.
Dzwoniłem do mechanika i mówi,że podnosił go i wał się nie kręcił (w czasie jazdy się kreci czyli napędzają go tylne koła tak?). Moje oponki wyglądają tak: 215/60R16 tył a przód 215/65R16 czy ta różnica go zabije :) ? Bardzo polubiłem ten samochodzik (czołg) i chciałbym by ze mną pomieszkał kilka lat :)
Dodano: 22 sty 2014 - 22:06
Chyba już zabrakło wam pomysłów :) Czy ktoś z was wyjmował skrzynie w RX4? Mechanik starszy, że to masakra i musi wszystko w nim rozebrać. Mówi, że trzeba będzie całą wymienić ale kupując na allegro nic nie wiadomo (pomijam fakt że to około 2 tys). Można gdzieś kupić sam ten wałek co przenosi napęd w skrzyni?
Ten sceniol nie jest często spotykany, a na tym forum jest ich może 4- 5. Z ich właścicieli niewielu tu zagląda, a jeśli już, to jak mają problemy. Niestety nie pamiętam by ktoś podobny problem kiedyś opisywał, a czytałem wówczas, jak o tych sceniolach pisano wszystkie posty..
Tak wiec chyba nie brakło pomysłów ale nikt nie chce zgadywać co może być zepsute, skoro objawy są takie a nie inne. Jedynie jeszcze kolega Zyga wpada czasami bezinteresownie, zerknąć co się dzieje na forum.
Mam znajomego, który miał RX-a i był nim zachwycony, niestety tylko przez 5 albo 6 miesięcy, potem cieszył się jak dziecko z nowej grzechotki jak udało się go sprzedać......
Mam go od czerwca 2013 kupiłem mu: aluski z oponkami na lato, podpory wału, sprzęgło wiskotyczne, ma udokumentowany przebieg (sprawdzany w renault obecnie 160 tys) i chodzi idealnie tylko ten napęd. Wał ma przerobiony więc chciałbym go potrzymać trochę ale boje się inwestować w tę skrzynię bo to juz poważny koszt. Szkoda by było go sprzedać za 10 tyś bo następny zakup może być gwoździem do trumny. Żona ma golfa IV i co z tego że części tanie jak ciągle psują się jakieś pierdoły (zamki, elektryka, wycieraczki, uszczelka w szyberdachu). RX4 nie jest zly a za tę kasę można w tym roczniku dostać tylko Freelandera który dopiero potrafi zniszczyć budżet domowy także jak ktoś ma jakiś pomysł albo zna magika od rx4 w okolicach Bydgoszczy to proszę o namiar :)
szukaj dobrze w ogłoszeniach, czasami taką skrzynię kupisz za 1000zł i to w bardzo dobrym stanie. Niektórzy po prostu nie wiedzą że to sa drogie rzeczy i wystawiają jak do normalnych pojazdów. Znajomy ostatnio kupił za 700zł do rx-a klient się kompletnie nie znał i wystawił w cenie jak zwykłe skrzynie. Czasami na prawdę możńa kupić w dobrych pieniądzach. Ja ostatnio kupiłem egr-a za 40zł prawie nowego.
Prawdę mówiąc nie wiem co naprawdę się stało. Możliwe, że wypięło Ci się zabezpieczenie koła koronego, czy ślimaka.
Zadzwoń to tego pana - http://allegro.pl/scenic-rx4-kangoo-4x4-czesci-skrzyni-i3844312023.html -
Ma dość tanie części trochę Scenic RX4 przełożył przez swoje ręce, może coś bliżej podpowie.
A to że zaglądam tu sporadycznie, no trudno, w domu mało czasu, a w pracy mam zablokowane strony fire..., z których korzysta "megane", no ale staram się raz na tydzień.
        • Like
