Problem Megane I 1997r.
Witam. Przed zakupem auta samochód nie chciał odpalić. Nie działało otwarcie auta z kluczyka. Wiązało to się z jakąś blokadą. Stary właściciel oddał auto do jakiegoś "mechanika" gdy samochód wrócił do właściciela auto nadal trzeba było otwierać z kluczyka, auto odpala ale cały czas świeci się kontrolka od IMMO i dodatkowo zapaliła się kontrolka ( Lampka kontrolna usterki elektronicznej ) Od tamtego momentu automatyczna skrzynia biegów nie zmienia biegów. Wiecie może co ten "mechanik" mógł tam zrobić??
Nie miałem pojęcia jak nazwać ten temat.
A ja nie ma pojęcia o czym piszesz? :)
To po co kupiłeś złom? Tylko nie wiem czy auto i samochód w zdaniu powyżej dotyczy tego samego pojazdu mechanicznego zwanego autem lub samochodem, czy dwóch różnych aut/samochodów.
Standard w tych rocznikach, ale da się to naprawić.
Hmmm, immobizer? Ja tym bardziej nie wiem o co chodzi.
To znaczy, że nie do końca zrobił jak powinien, ale możliwe, że tak kazał poprzedni właściciel. Kto to wie?
Tego to już zupełnie nie rozumiem. Świeci się kontrolka immo - czyli nie do końca zostało usunięte z auta, tym bardziej, że świeci się druga kontrolka.
No i się nie dziwię, coś jest namieszane i to ostro.
:) :) Poszukaj wróżki gdzie indziej, tu nie znajdziesz.
Macher miał usunąć immobilizer, naprawić otwieranie CZ z pilota i tyle. Odwali jakieś druciarstwo, poprzedni właściciel pozbył się problemu. Teraz to Twój problem!
Szukaj dobrego elektryka żeby Ci to ogarnął, innej rady nie ma.
Ściągnij sobie z download książkę napraw meganki .
Elektryka jest tam trochę opisana , wskazane bezpieczniki , przekaźniki gdzie są i do czego służą .
Są tam podane: bezpiecznik dotycz. skrzyni i przekaźnik dotycz. skrzyni . Może tylko one są przyczyną nie działania skrzyni . I mogło się to stać przy okazji grzebania przy imo. lub niezależnie jako inna usterka .
Pisz co wymyśliłeś / zrobiłeś i co z tego wyszło .
Kto to wie?
Ja to wiem.
Zdąrzyłem to już zauważyć.
Próbuję dojść do tego co dokładnie tam się stało.
Audikom sprawdzałem to już wcześniej i wyglądało na wszystko okej ale zobaczę to jeszcze raz.
Pod maską znajduje się elektroniczne urządzenie sterujące systemem wtryskowo-zapłonowego, do niego dochodzi kostka. Obejrzałem dziś tą kostkę tak jak wyczytałem w innym temacie i zauważyłem że jeden bolec ( nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa :) ) jest urwany. Czy może to mieć coś wspólnego z moimi problemami?
Może, aczkolwiek nie musi. Trzeba ściągnąć odpowiednie schematy z downloadu i tam odpowiedniej karty poszukać czy wszystkie piny sa w tej wtyczce podłączone i potrzebne.
Nie pobierasz najnowszego schematu ale ostatni, jaki jest datowany wcześniej niż data produkcji auta.
Najpierw wypuszczali pakiet schematów, a dopiero potem na ich podstawie auta produkowali.
I tak do kolejnej nowelizacji schematów.
Zrozumiałem że silnik odpala więc imo usunięte .
Ze centralny nie działa , co może być związane z usunięciem imo .
Sterownik centralnego z pilotem możesz spróbować dołożyć dodatkowy (radiowy) koszt ok. 50 zł.
Sprawdź miernikiem czy dochodzi prąd do bezpiecznika i przekaźnika skrzyni .
Jeżeli silnik odpala to imo usunięte , połowa sukcesu (kontrolka to bedka można wyjąć żarówkę ).
Nie wielu wie jak usunięcie imo zrobić , jeszcze mniej jak prawidłowo to wykonać .
Świadczy o tym chociaż by to że na forum nie wiedzą i podają różne cuda .
U mnie w serwisie przy takiej awarii na dzień dobry wołali 600 .
Imo odcina zasilanie do zapłonu , możliwe że w automacie odcina też prąd na skrzynie trzeba to sprawdzić .
Jeżeli to by się potwierdziło to fachman mógł ominąć imo i dać zasilanie na zapłon a nie dał/ lub nie wiedział na skrzynię.
Więc sprawdź czy jest napięcie na bezp. i przek. skrzyni , jeżeli nie ma to szukaj na schemacie skąd powinna dostać .
Zależeć mi będzie na naprawie IMO a ty mnie straszysz że to takie koszta.. :)
Dodano: 24 sty 2014 - 02:17
Lampka kontrolna niesprawności systemu sterowania silnika
" Ciągłe świecenie tej lampki kontrolnej występuje w następujących przypadkach:
- niesprawnośći czujników ciśnienia zasysanego powietrza lub położenia przepustnicy oraz uszkodzenia wtryskiwacza;
- braku sygnału czujnika prędkości pojazu "
Jak mogę sam sprawdzić te części? Już znalazłem odpowiedź.
"Sprawdzenie urządzeń zewnętrznych w stosunku do elektronicznego urządzenia sterującego należy wykonywać na stykach złącza wielostykowego odłączonego od elektronicznego urządzenia sterującego; złącza urządzeń sprawdzanych nie powinny być od nich odłączone podczas pomiarów"
Dodano: 24 sty 2014 - 02:21
Znalazłem rozpiskę z identyfikacją styków złącza wielostykowego elektronicznego urządzenia sterującego. Ja posiadam Siemens S 105 300 201 E. Jutro srawdzę którego u mnie brakuje.
Mam tylko jedno głupie pytanie. :) Każdy styk jest rozpisany 1,2,3 itd jednak nie ma tego przedstawionego na fotografi, mam rozumieć że one są rozpisane po kolei w poziomie tak? :)
Pytania nie było. Styki są opisane. Ja mam urwany styk 37 ( Wejście sygnału kodu immobilizera )
Dodano: 24 sty 2014 - 12:11
Czy to mógł być powód mojej blokady że auto nie chciało odpalić?
Edytowane przez HassanG
I tu pojawia się pytanie czy ten styk nie został specjalnie wyłamany przy próbie odłączenia IMMO
O tym samym pomyslałem.. W poniedziałek przejadę się na duży szrot Renault w Łodzi u znajomego i znajdę taki sam model tego urządzenia i podłączę u siebie. Zobaczę co się stanie..
Dodano: 04 lut 2014 - 14:34
Auto było u elektryka i odrazu znalazł problem. Wina leży w źle odłączonym IMMO i uszkodzenie sterownika zarządzania silnikiem. Jednak problem tkwi w tym że trzeba wymienić go a podobno jest ich strasznie mało, mówi że nie wiem czy dostanę to w Łodzi. Może mi ktoś polecić miejsca gdzie mogę tego szukać? Strony z częściami itp itd?
Edytowane przez damiar
