Problem z odpaleniem przy minusowych temperaturach
Witam, mam problem z odpaleniem megane. Na wyświetlaczu pozostaje tylko ikonką akumulatora. Nic nie próbuje nawet zakręcić, kontrolka świec gaśnie po kilku chwilach ale samochód nawet nie próbuje zakręcić. Gdzie można szukać przyczyny usterki? Próbowałem odpalić z kabli ale bez reakcji, pozostaje czerwona kontrolka akumulatora i nawet nie kręci. Dodam, ze nowy aku wsadzalem pol roku temu wiec dziwna sprawa.
To, że AKU ma pół roku, nie znaczy, że nie jest uszkodzony. Ja mam takie szczęście, że do którego auta nie kupie nowego to po tygodniu wraca do sklepu do wymiany.
Mierzyłeś napiecie na tej baterii?
Do sprawdzenia klemy, bezpieczniki, przekaźniki i masa.
Są kable i KABLE. Takie kebelki jak sprzedają w Tesco czy innych marketach to zazwyczaj będą przewodzić prąd o małym natężeniu więc dłuuuugo trzeba być podpiętym żeby Twój padnięty aku poruszyć do pracy. Jeśli jeździsz krótkimi odcinkami to przy tych temperaturach takie rozładowanie akumulatora może się zdażyć, a użycie prostownika na pewno mu nie zaszkodzi.
Miałem identyczny objaw jak temperatura była dodatnia. Silnik nawet raz nie zakręcił, ale od kabli odpalił od razu. Okazało się, że aku do wymiany (nie miał mocy rozruchowej no i miał 7 lat) - nie było też dobrego ładowania i musiałem wymienić regulator napięcia. Po tym zabiegu teraz przy -20 odpala za pierwszym razem :).
