Kontrolka poduszki
Jeśli nie były wystrzelone poduszki i napinacze (nie jestem pewny czy już instalowano) to na początek sprawdź połączenia:
- zwijana tasiemka w kierownicy
- jak masz boczne to często nie kontaktują złączki pod siedzeniami
Ja pojechałem na komputer i pokazało mi gdzie szukać- no ale byłem lżejszy o 60 złotych.
dzięki bardzo za podpowiedzi...posprawdzam to wszystko
[ Dodano: 2007-01-30, 08:35 ]
Jestem "zielony" w elektryce, ale coś mi się tu nie podoba...otóż chciałem sprawdzić styki
na kostkach pod przednimi siedzeniami i....????? te przewody leżą sobie luźno na podłodze
a we wtyczki powkładane są jakieś oporniki...co to może być? - czy te przewody powinny być podpięte w gniazda pod siedzeniami? - co o tym sądzicie i od czego są te przewody?? :-(
To współczuje, prawdopodobnie nie posiadasz sprawnych poduszek, a komputer jest oszukiwany opornościami (coś ok 2-3 omy). Czyli samochód miał crascha i został naprawiony tylko dla picu. Dla bezpieczeństwa własnego i pasażerów jedź z tym do porządnego elektryka i niech Ci to wszystko przejrzy, sprawdzi czy nie masz atrapy na kierownicy itp.
Sprawdź to wszystko jak najprędzej i nie ma co się łamać- takie życie, ale lepiej wiedzieć na czym się stoi- czyli czym się jeździ. Sam mam też nie działające AIRBAG-i, ale u mnie jest kłopot z komputerem Autolive ver. AC6. Zbieram fundusze na nowy- boję się wymazywać Crasha.
I przede wszystkim wymiana sterownika, a to też duża kwota. Jest niestety jednorazowy. Istnieją "spece", którzy wylutowywują pamięć (SMD) zczytują na programatorze i poprawiają tzw. "crasha", ale ja jednak nie mam zaufania do takiej operacji.
Najprościej to na kontrolce- odłączyć ją (nie będziesz grzebał w instalacji i niepotrzebnie mieszał), ale wg. mnie powinna Ci się palić jeszcze dodatkowo kontrolka od serwisu (SERV). Jak wypniesz tą szeroką wtyczkę od sterownika- kontrolki nadal będą się palić. Może na Clipie można ustawić (wyłączyć) system?? Trzeba by było skontaktować się z kimś kompetentnym z ASO.
o jaką wymiane sterownika tobie chodzi danielosss?
[ Dodano: 2007-01-30, 12:37 ]
wg mnie to wystarczy kupić sensor, napinacze i poduszki i jest wszystko oki no i może kasowanie błędu- tylko jak się wymienia sensor to już chyba tego robić nie trzeba.
Z tego co się orientuję to sensor jest min. w sterowniku poduszek i jest to element nie wymienialny- wymienia się cały sterownik. Drugi sensor uderzeniowy jest chyba gdzieś na ramie w tylnej części i tu wystarczy wymiana samego czujnika. Po strzale trzeba też zrobić dokładne oględziny okablowania. E ogólnie dużo kasy i roboty, bo jak poczytać noty techniczne to powinno wymieniać się jeszcze pasy itp.
Błędu twardego (wystrzelenie, zadziałanie sensora) się nie da wykasować. Chyba, że grzebaniną na programatorze, ale tak tylko Polak potrafi.
Tylko racz dokładniej przeczytać co napisał andr3 :!:
niestety, w tej chwili nie stać mnie na taki wydatek - a jest jakiś sposób żeby
Szuka sposobu aby to teraz doraźnie wyłączyć :mrgreen:
