Linka od klapy silnika
Adrianoo, Możesz mieć problem zakupić typowy ścisk w takim małym rozmiarze. (chyba, że na zaprasowanie) Ja zazwyczaj w takich przypadkach stosuję metalowy element kostki zaciskowej, jaką stosuje się w instalacji elektrycznej w domu. Wyjmujesz pojedynczy zacisk z izolacji, nakładasz zacisk na linkę, jej koniec przeplatasz przez otworek w zamku i ponownie wkładasz do zacisku. Ustalasz miejsce gdzie ma być zacisk na lince i dokręcasz na MAXA 2 śrubki, śrubokrętem. Trzyma aż miło <ok>
[Cięcie]
Bardzo dobrze wszystko dziala dzieki i pozdrawiam <ok>
Jako nowy, powinieneś jeszcze pamiętać punkty regulaminu forum. :( Przypominam jednocześnie, że piszemy z polską czcionką. - Prezes
  • 7 miesięcy temu...
Panowie jutro zamieszczę fotki co i jak.
A tak na szybko nie wiem jak w nowszych megankach ale w Ph1 przed liftem wygląda to następująco:
1)Jak spojrzymy z przodu między maską a zderzakiem widać zamek do otwierania maski. :mrgreen:
2) Z lewej strony na dole zamka widzimy taką sprężynkę. Jeden koniec ( lewy ) jest widoczny a drugi nie - chowa się za uchwyt służący w drugiej fazie do podniesienia maski (jak otwieramy maskę wkładamy rękę i szukamy uchwytu do całkowitego otworzenia zamka maski)
3)Jak już ją zlokalizujemy potrzebny będzie śrubokręt lub jakiś mocniejszy drut ( elektroda ), którego końcówkę wyginamy pod kątem ok 45 stopni.
4) Teraz wkładamy śrubokręt z lewej strony i szukamy brzegu elementu drugiego końca tej sprężyny. Naciskamy mocno i maska otwarta :)
Powodzenie
Mam problem ciegno od otwierania maski chodzi bardzo lekko. Natomiast moim problemem nie jest to, ze nie moge otworzyc klapy. Ja nie moge jej po prostu zamknac! Wie ktos co moglo sie stac? Z gory dzieki za szybka odpowiedz, bo zlodzieje jak podczaja to ukradna mi akumulator albo silnik...
Duzo z tym pracy? Moze jakis tutorial? Bo naprawde, az strach jezdzic. Jutro podjade do mechanika, ale watpie, zeby chcialo mu sie to robic - oni tez sie nie chca podejmowac takich rzeczy a w ASO to skasuja pewnie z 300 zlotych.
Witam!
Wczoraj spotkał mnie ten sam problem.
Czy mógłby ktoś podesłać zdjęcie zamka klapy silnika, żeby mniej więcej zobaczyć gdzie mam szukać sprężyny.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie zamka
Dziękuję
Nie, niezbyt. O ile dobrze pamiętam to całość jest przykręcona jednym wkrętem.
Linkę w rowerowym dostaniesz. Wymieniasz samą linkę - wyjmujesz jedną z pancerza a wkładasz drugą - oczywiście na miarę.
Linka urwała się przy samym D, zamówiłem w intercarsie nową. Nie wiem czy będzie pasować, ponieważ mają w opisie że jest do renault megane i tyle. Jakie długości powinna ona mieć?
Dziękuję
