Dziwne falowanie temperatury silnika
Damiano1990
Witam wszystkich!
Szukałem podobnych tematów na necie lecz nie znalazłem jasnej przyczyny problemu który w ostatnich mroźnych dniach zaobserwowałem. Zaczne od tego iż w mojej "Renówce" jest silnikiem 1.6 16v 113KM (K4M), zauważyłem ostatnio iż po zagrzaniu się silnika czyli jak osiągnie już te 90 stopni, podczas hamowania bądź ruszania wskazówka temperatury silnika opada lekko na dół. Czy też tak macie w swoich samochodach?? czy jest to normalne?? Od zawsze myślałem że jak już silnik osiągnie te 90 stopni to wskazówka podczas pracy silnika nie powinna się ruszać jeśli jest wszystko sprawne.
poprzedniej zimy gdzie mrozy sięgały nawet ok. 30 stopni jak był silnik zagrzany to wstazówka nie drgneła nawet, dopiero w tym roku zaobserwował przy mrozie ok. 10 stopni. Dzisiaj jak jeździł i na zewnątrz już temperatura dodatnia to nic takiego nie zaobserwowałem. Także może ten typ tak ma :notacrook:
