Wymiana licznika
Od dawna już zaczynał mi "świrować" licznik - na począdku bardzo żadko zanikały cyferki lub wyświetlały się niepełne, teraz jest to nagminne, zdarza się że przez długi czas nic nie widzę na wyświetlaczu.
Chciałbym sobie wymienić licznik, ale im dłużej szukam tym bardziej się w tym mieszam.
Mam taki licznik w swoim sceniku kaleido z 1999r 1.6 16V
Zdjęcie nr 1 z internetu, poglądowe
Na moim liczniku na naklejce jest numer: 7700847782 G, jak na fotce:
Zdjęcie nr 2
W odsprzedaży znalazłem liczniki które wyglądają tak samo jednak różnią się numerami lub numery są takie same (czyli 7700847782) ale inna literka na końcu, np F jak na fotce poniżej
Zdjęcie nr 3
Proszę o pomoc w wyborze licznika.
Czy liczniki z megane pasują do scenika?
Czy można zamienić na licznik który wygląda tak samo jest firmy Sagem lecz na inny numer?
Czy licznik którego numer jest ten sam lecz literka na końcu numeru jest inna będzie działał?
Czy zamiast licznika Sagem można bez przeróbek założyć Jeager i jak wtedy z numerami?
Znalazłem tanio taki licznik:
Zdjęcie nr 4
ale na jego naklejce jest:
Zdjęcie nr 5
czy zadziała?
Dodam, że jak szukam to w większości liczniki które wyglądają tak samo jak mój i mają taki sam numer opisywane są jako silniki do scenika 1.6 8V
liczniki opisywane jako liczniki do scenika 1.6 16V wyglądają jak poniżej
Zdjęcie nr 6
Bardzo proszę o pomoc, bo nie chciałbym kupować czegoś co nie będzie mi potrzebne.
Pozdrawiam serdecznie
Jacek1l
Kolego zapoznaj się z tym regulaminem i się do niego zastosuj. Aston76
Edytowane przez Jacek1l
Postaram się odpowiedzieć.
Ważne jest, czy masz obecnie komputer pokładowy i czy masz sagem czy jaeger.
Jak masz komputer pokładowy to musisz też kupić z komputerem.
Nie masz komputera - możesz założyć licznik z komputerem, na 99% instalację będziesz mieć i możesz od razu go uruchomić, wystarczy tylko przycisk dodatkowo.
Licznik Sagem z komputerem ma oznaczenie z tyłu ADAC EU (wersja europa) albo ADAC GB (anglik)
Licznik Sagem bez komputera ma oznaczenie ADAC STD.
Były jeszcze liczniki od sceniców Mer du nord - czarne z pomarańczowymi wskazówkami.
Liczniki pasują zamiennie od scenica i meganki.
Przebieg będziesz musiał zmienić na swój.
Czy można zmienić sagem na jaeger - chyba można, ale doczytaj to w tematach o przekładce licznika z phII do phI (temat kol. DAREN-a).
EDIT (pojawiły się zdjęcia w 1 poście).
Masz liczniki z phI, więc możesz wsadzić licznik z phII.
Jak to jest dokładnie z licznikami w phI nie mam za bardzo pojęcia. Wiem, że były różne, bo ja np mam gdzieś w szafie licznik z komputerem pokładowym, a analogowym przebiegiem km.
Edytowane przez meganecoupe02
U mnie włśnie jest licznik z czarnymi tarczami a skazówki, kreseczki i cyferki świecą na pomarańczowo.
Jest to SAGEM, bez komputera - jeżeli chodzi o to że wyświetla zużycie paliwa itp, to tego nie mam i nie potrzebuję.
Czyli nie są najważniejsze te numerki na naklejkach?
Mam rozumieć że ten przykładowy jak na zdjęciu nr 4 spasuje, też jest bez komputera.
Dzięki za szybką reakcję
Ps. A jak zmienić na swój przebieg?
zawisza1980 dzięki za propozycję, ale u mnie jest licznik z elektronicznym wskazem kilometrów.
Z innych źródeł mam też informację, że powinien spasować licznik z przed liftu bez względu na numerki.
Oglądałem już oferowane na aukcjach, niestety brak informacji jakie przebiegi mają sprzedawane liczniki, a dobrze by było dostać taki chociaż trochę zbliżony.
Jak się uporam to napiszę o efektach, a na razie bardzo dziękuję za pomoc
Dodano: 12 lut 2014 - 21:54
Dzisiaj otrzymałem licznik jeagera takiego;
i mój sagem został wymieniony
Wszystko dziala w wymienionym liczniku, więc potwierdzam, że można zamieniać sagemy na jeagery.
