Prośba o pomoc - brak mocy 105KM
grzesju
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Temat wygląda następująco: Moja znajoma potrzebuje sprzedać na szybko Scenica 1,5 dCi 105km 6 biegów Obiecałem jej pomóc w sprzedaży ale jest problem - AUTO NIE PRZYSPIESZA! Strasznie jest słabe. Nigdy nie miałem do czynienia z 1,5dCi więc jestem tutaj z prośbą.
U znajomeo mechanika podpieliśmy Clipa i nie wyszły żadne błędy, Turbina pompuje (ciśnienie chwilowe zbliżone do zalecanego) 1,5 - 1,8 bara, na wężach czuć pracę turbiny, wtryski pracują poprawnie, wszystkie filtry wymienione.
BRAK BŁEDÓW a auto nie ma zrywu.
EGR też nie pokazuje błedów w komputerze.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Czy EGR pomimo, że nie pokazuje błędów moze powodować takie zamulenie i wzrost spalania?
Z góry dzięki za pomoc - zależy na szybkiej sprzedaży, a takiego muła ciężko będzie sprzedać.
Dzisiaj cały dzień walczyłem ze Scenikiem i na razie nic.
Filtry (powietrza i paliwa nowe) - paliwo świeże z Orlenu
To co dzisiaj zrobiłem:
1. EGR - wyjąłem - wyczyściłem - choć był czysty - poskładałem i bez zmian dalej nie ma mocy
2. Po podpięciu CLIPa nie ma błędów:
- ciśnienie doładowania idealne (praktycznie identyczne z zalecanym)
- ciśnienie na pompie dobre (na listwie i wtryskach takie samo)
- brak błędów wtryskiwaczy
3. Turbina oryginalna (poddana w sierpniu regenreacji) - tłoczy ok o czym świadczy idealne ciśnienie doładowania
4. Podmieniona przepływka - bez rezultatu
5. Odpieta przepływka - wywaliło błąd (tzn, że wiązka dobra)
6. Odpięta rura turbo - wywaliło błąd niskiego ciśnienia doładowania - ciśnienie porównywalne z atmoferycznym (tzn, że czujnik ciśnienia dobry)
7. Wtryski powinny być dobre, bo rano zapala na zimnym bez problemów i pracuje równo
8. odkręciłem wydech (może zapchany) - dalej brak mocy
9 Czujnik regulacji turbiny (podciśnienie) działa - jak go odepnę to auto jeszcze bardziej traci moc
Pozostała jeszcze jedna kwestia - czy nie jest przestawiony rozrząd?
Nie wiem czy to może powodować aż taki spadek mocy przy jednoczesnym dobrym odpalaniu auta i równej pracy silnika
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Powiem Ci że ciekawa sprawa (mam ten sam silnik). To co najważniejsze w prawidłowym funkcjonowaniu silnika sprawdziłeś. Zastanawia mnie czy coś z pedałem gazu jest nie tak (ale nie wiem czy gdyby była tam jakaś usterka to na CLIPie by się pojawiło, pewnie tak bo tam też jest jakiś czujnik.
A gdy jedziesz i chcesz przyśpieszyć to nie ma jakiś dziwnych dźwięków np. syczenia itp.?
Naprawdę ciekawa zagadka.
Cisnienie sprawdzane pod obciążeniem i zawsze jest identyczne na pompie i na wtryskach. Potencjometr pedału pracuje dobrze - sprawdzany w Clipie, auto ma tempomat i nawet po zdjeciu nogi z gazu i "podciagnieciu tempomatem" nie idzie.
I to duże spalanie - po mieście przy ostrzejsze jeździe jest ok 12 litrów - normalnie 10 l a na trasie przy 100km/h nie schodzi poniżej 8 l.
O 6 biegu mozna zapomnieć w tym aucie bo nie uciągnie.
Za chwilę rozbieram rozrząd bo tylko to pozostało - może jest przestawiony (okazało się, że w sierpniu "fachowcy" ponoć wymieniali uszczelniacz wałka rozrządu)
Daj znać co ustalisz.
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy... trochę abstrakcyjna... a czy auto się łatwo toczy? Klocki są OK? Może ręczny trzyma?
Może i abstrakcyjna ale faktycznie kiedyś przypadkiem w innym aucie zwróciłem uwagę że klocki mi nie odbijały do końca i auto było cały czas delikatnie hamowane. Ale żeby aż tak jak tu grzesju pisze?? Sprawdzić w sumie łatwo, szybko i bezboleśnie więc czemu nie.
Nic nie blokuje - autko mozna spokojnie przepchnąć.
Rozrząd okazał sie dobrze ustawiony - więc skończyły mi się pomysły.
Zastanawiam sie nad wytartym wałkiem rozrządu
Dodano: 18 lut 2014 - 12:05
FAP nie posiadasz ?
Dodano: 18 lut 2014 - 12:11
teraz spojrzałem na te wartości, ona Ci przeładowuje zwyczajnie, z tego co wiem to 1,25 bara to max.
Edytowane przez sKarlosMegane
FAPu nie ma
Co do cisnienia to zawsze jest zblizone do zalecanego - czyli jeżeli w Clipie zalecane jest 1,8 to i rzeczywiste jest około tej wartości - po to jest regulator turbiny. Jeżeli ciśnienie byłoby za wysokie to wywaliłoby błąd w Clipie. Jak na chwile zdjąłem rore dolotową to cisnienie w dolocie było podobne do atmosferycznego ok 970 i wywaliło błąd za niskiego cisnienia
no to pomyłka się wkradła, te 1,8 to masz całkowite doładowanie, czyli 1.0 atmosfery + 0,8 turbiny. W takim 1.5 dci o mocy 65 koni pompuje w szczycie 1.0 bara, u Ciebie 0.8 bara...
przy max obciązeniu to i do 2,2 dochodzi
ale już nie mam więcej opcji i czasu - decyzja jest taka, że idzie do sprzedania w stanie takim jaki jest - cena ostateczna poniżej 10.000 zł tak aby ewentualnie nowy nabywca miał na remont
Dodano: 19 lut 2014 - 20:41
Temat do zamknięcia - auto sprzedane. Cena odpowiednio obniżona.
