Spore zużycie oleju w 1,6 16v + LPG
qnqn1
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem megane I ph II 1,6 16v kombi z 2000r.
Przebieg na liczniku to 215 000, auto sprowadzone z Holandii z LPG (założona u nich przy 50 000km).
Problemem jest wysokie jak mi się wydaje zużycie oleju ok. 2,5L / 10 000km.
Wiem, że producenci dopuszczają do 1L/1000km, ale przy takim przepale to za autem byłoby raczej czarno.
Auto po postoju przez noc zapala bez problemu, nie puszcza białego / czarnego czy siwego dymka, jednak nawet po rozgrzaniu silnika z wydechu czuć zapach spalanego oleju.
Nie kopci też jakoś specjalnie - generalnie kolor spalin przy zapalaniu jak i po rozgrzaniu silnika zbliżony.
Silnik został dokładnie obejrzany od strony skrzyni, rozrządu, miski olejowej itd.
Wycieków brak :/ Pracuje równo. Przyspieszenie i moc ok. spalanie od 7,7 - 8,5L LPG / 100km.
Styl jazdy mam raczej delikatny, ale nie dziadkowaty prędkości max. przy jakich się poruszam to ok. 110 - 120km/h, obroty do 3500 - 4000.
Trasy raczej dłuższe min. 25km - 50km, raz - dwa razy na tydzień ok. 200km jednym ciągiem.
W zbiorniku płynu chłodzącego brak "masełka". Jeżdżę na półsyntetyku mobila 10w40.
Czy ten przepał to wina oleju, czy bardziej wskazuje na koniec pierścieni lub uszczelniaczy zaworowych.
Nie sprawdzałem kompresji i nie robiłem jeszcze próby olejowej. Jak temu zaradzić, czy może nic nie robić?
Proszę Kolegów i Koleżanki i opinie i ew. porady.
No bez przesady, auto ma przejechane 215tyś km więc ma prawo brać olej. Jakby brało 1l na 1000km to bym się wtedy martwił.
To tyle co moja meganka, a oleju nie muszę dolewać między wymianami (co 20 000 km), oby tak dalej.
