Różnice zegarów megane II
Pierwszy do modelu ph II drugi do modelu phI. Inne ustawienie obrotomierza i prędkościomierza. Zegary różniły się także między sobą wyświetlaczami środkowymi w danej fazie produkcji.
Pomyliłem się.
Chodziło mi o zegary do 1.6 16v po lifcie.
Gdybym podłączył zegary z 1.5dci po lifcie do 1.6 16v po lifcie co by się stało?
Dodano: 28 lut 2014 - 20:46
Zamontowałem licznik z 1.5 dci do 16 1.6v i wszystko działa.
Jak zmienić język z francuskiego na np polski, oraz stan kilometrów w góre?
W starym liczniku mogę zmienić język itp. oraz mam 5 opcji do zmiany przebiegu, info do przeglądu i coś tam jeszcze.
W tym drugim z większym ekranem, zmieniłem opcje z diesla na benzynę, typ auta na kombi, język na polski.
Problem w tym że jak wchodzę w zakładkę gdzie miałem 5 opcji w poprzednim liczniku tutaj mam tylko 2 lub 3(nie pamiętam) odnośnie przebiegu do przeglądu.
Vin jest inny.
Teraz nie wiem czy muszę zmienić jakoś vin(niestety nie da się próbowałem, wywala że został wprowadzony) żeby mieć pozostałe opcje przebiegu.
Obecnie przebiegu mam ok 300 tyś, nowy licznik ma 166 tyś, a chciałem zmienić na taki jaki mam ze starego licznika.
Wszystko robię na CLIPE.
PORADŹCIE CO JAK MOGĘ TEN PROBLEM UGRYŹĆ.
Mam meganeII 2.0 16v z 2003r
Czy mogę zmienić licznik z 2005r który ma po polsku wyświetlane komunikaty, nie mam oryginalnego radia zależało by mi aby na wyświetlaczu była godzina i temperatura.
Czy licznik z 04-2005r. będzie miał komunikaty po Polsku i czy jak jest od 1.6 16v będzie pasował do mojej 2.0 16v 2003r.
Dodano: 22 cze 2014 - 18:58
dulo1987 Czy ty miałeś licznik przedliftingowy i zmieniłeś na poliftingowy bo ja mam megan z 2003r i nie wiem czy mogę zmienić na po liftingowy po produkcji 2006r
chodzi mi o wyświetlanie komunikatów po pl.
Edytowane przez nowy155
Według informacji w tym temacie licznik z PhII nie będzie działał w PhI.
Jeśli chodzi o język, to modele PhI w końcówce produkcji miały już wgrany język polski. Trzeba właśnie takiego szukać, z końcówki produkcji. Do sprawdzenia i ewentualnej aktywacji CLIPem.
