Sterownik Centalnego Zamka
Witam. Postanowiłem zamontować sterownik centalnego zamkna w megane I coupe. Temat wydawał sie banalnie prosty, ponieważ chciałem podłaczyć się pod przycisk na konsoli ale jak się okazało to nie takie proste. Po Podłaczeniu wszystkiego jak należy drzwi zamykają sie z pilota lecz nia chcą się otworzyć. Przycisk na konsoli zamyka lecz nie otwiera... Co zauważyłem to jeżeli włacze zapłon wtedy przycisk otwiera drzwi i sterownik też. Możecie pomóc jak to obejść żeby przycisk na konsoli działał bez zapłonu ?
Nic nie daje podanie stałego +.. Mierząc miernikiem napięcie w różowym przewodzie odpowiadającym za otwieranie drzwi jest 12V lecz nie otwiera.. Dopiero gdy przekrece kluczyk w stacyjce na 3 pozycje (zapłon) Drzwi otwierają się po naciśnieciu Przycisku.. Nie mam pojęcia jak to obejść ..
Edytowane przez Mate1314
Stały plus musi kolega podpiąć pod zasilanie centralki. Jak centralka nie ma zasilania, to jak ma działać?
Dodam jeszcze, że centralka nie podaje żadnego napięcia na przycisk w konsoli środkowej. Centralka robi tylko zwarcie podłączonych przewodów.
Edytowane przez Kreciq
dlaczego Przycisk na konsoli otwiera drzwi dopiero po właczeniu zapłonu
Ponieważ źle podłączona centralka wprowadza chaos. Jeżeli przed podłączeniem centralki tak się działo, oznacza to jakieś uszkodzenie BSI.
Powinieneś bardziej zgłębić schemat podłączenia, dołączony do centralki.
Jest tak od kiedy kupiłem samochód.Przed połączeniem centralki było tak samo jak po podłaczeniu. Czyli żeby otworzyć przyciskiem z konsoli trzeba włożyć kluczyk do stacyjki właczyć zapłon i wtedy otwiera. Wie ktoś jak zmienić? Czy Jak Kolega wyżej napisał jest to uszkodzenie BSI i po prostu nie da się podłaczyć dodatkowe sterownika?
Przycisk na konsoli nie ma plusa.Otwieranie i zamykanie tym przyciskiem odbywa się przez podanie minusa z przycisku do centralki.Stały plus musisz podać do centralki, jak chcesz aby ci działało bez zapłonu.
Ale tu chodzi o Twoją nową centralkę.
Zajrzyj do BSI, czy czasem ktoś nie zrobił jakiegoś bajpasu na przewodach.
Wyjścia masz 3:
1. Doprowadzenie BSI do porządku i podłączenie pod przycisk nowej centralki.
2. Ominięcie BSI, a co za tym idzie, podłączenie do nowej centralki wszystkich siłowników (również od klapy i klapki paliwa), każdy siłownik z osobna.
3. Miks, czyli podpięcie się równoległe pod istniejące przewody, każdy siłownik z osobna.
