zablokowana skrzynia biegów
doc
Witam.
Przy manewrowaniu autem (nie moim w dodatku, megane 1,4 z 2000 roku) zablokowała się skrzynia biegów. Zatrzymała się na jedynce i w żaden sposób nie da się jej ruszyć. Zdarzyło się to między wrzuceniem wstecznego a jedynki. Podobno to już trzeci raz, dwa razy była naprawiana.
Czy ktoś orientuje się, co może być tego przyczyną i jak rozwiązać ten problem?
Dziękuje serdecznie i pozdrawiam
Czy tzw. dźwignia zmiany biegów wykonuję jakiekolwiek ruchy?
Co było wcześniej naprawiane w tej skrzyni?
Jak byś miał bliższe dane o skrzyni (powinno być wygrawerowane, wytłoczone, przynitowane, naklejone) to mogę przeszukać noty techniczne pod tym kątem.
Niestety nie mam możliwości sprawdzić danych skrzyni, właściciel jest ciągle w rozjazdach (praca). Dźwignia zablokowała się na jedynce, nie da się zrobić żadnego ruchu, poza minimalnym ruchem po małym okręgu. To bodajże 3 raz w tym aucie. Nie jestem do końca pewny czy to rok 2000, ale na pewno to nie jest ta pierwsza meganka, tylko już ta po lifcie, ale nie ta nowa.
  • 6 miesięcy temu...
mam podobny problem w megane cabrio z 1997 roku :-) z tym ze mam zablokowana skrzynie na piatce ( tzn piątka wlazi jak w masło a inne biegi zablokowane sciana )
Mam tylko luz i piątke . A utko dostalo strzała w błotnik i lampe i niby wtedy to sie stalo :D
CZY KTOŚ POWIE MI CO ZROBIĆ CZY DA SIE ODBLOKOWAĆ SKRZYNIE BEZ ROZBIERANIA CZY JEST JAKIŚ MYK ???
POZDRAWIAM
Proszę nie krzyczeć na forum i spokojnie poczekać na odpowiedź - Prezes
