Problem ze światłami do jazdy dziennej
Ostanio przestały mi działać światła do jazdy dziennej. Przełącznik zawsze miałem ustawiony w pozycji 0 i światła zapalały sie automatycznie, podczas zapadania zmierzchu zmieniały sie na światła mijania. Niestety ostatnio przestały działać. Zaobserwowałem że gdy ustawie światła na mijania i przełącze na pozycje 0 w której działały światła dzienne to światła te migają i gasną.
Pytania podstawowe:
Czy nadal masz aktywną funkcję automatycznego włączania świateł mijania po zmroku??
Robiłeś coś przy akumulatorze albo przy taśmach pomiędzy podsufitką i czujnikiem światła na szybie??
Jak stary jest akumulator i jakie ma napięcia w czasie pracy silnika i gdy silnik jest wyłączony??
Jakie to dzienne??
Jak i gdzie podłączone??
Funkcja automatycznego uruchamiania się świateł po zmroku jest cały czas aktywna. Dzienne rozumiem jako diody na zderzaku. Akumulator był wymieniany 3 miesiące temu. Dopiero kilka dni temu przestały działać. Rzeczywiście przy taśmach przy podsufitce coś majstrowałem bo wyjmowałem stamtąd mikrofon od zestawu głośnomówiącego który ktoś tam zamontował.
No to prawdopodobnie masz przyczynę.
Te taśmy czasami w kostkach maja zły styk jak się przy nich grzebało i należy je podociskać.
Jeśli brak pewnego połączenia to sygnał z czujnika może wariować i całość głupieje.
