Zestaw kluczy
kroliq
Witam Wszystkich :)
Ostatnio miałem sposobność grzebać troszkę przy autku i stwierdziłem, że przydałby się jakiś porządny zestaw narzędzi (przede wszystkim kluczy).
Posiadam raczej skromny zestaw narzędzi, jak coś potrzebne to kupowane lub ewentualnie pożyczane. Doszedłem do wniosku, że chyba dojrzałem do zakupu zestawu kluczy, który posłuży długi czas i będzie w zasadzie wystarczający do większości prac przy aucie (a i czasem przyda się w domu).
Poszperałem trochę w necie, marketach budowlanych, popytałem znajomych. W zasadzie tyle opinii ilu użytkowników (część opowiada się tylko za markowym sprzętem, część wcale nie zwraca uwagi na producenta).
Wiele osób poleca zestaw składający się z 94 elementów (taki jak Yato yt-1268, Honiton czy Proline), ale osobiście pomyślałem o czymś więcej i napaliłem się (jak szczerbaty na suchary) na Yato yt-3884 (216 elementów). Z tego co się dowiedziałem w powyższym zestawie często występuje problem z małą "grzechotką" i nieużywany lubi zaprzyjaźnić się z rdzą.
Czy warto kupić kompletny zestaw czy może lepiej kompletować poprzez zakup konkretnych elementów? Jaki zestaw polecilibyście? Czy używacie zestawów konkretnych firm? Czym się kierować przy zakupie takiego zestawu?
Chciałbym się dobrze zorientować przed zakupem, żeby nie wywalić kasy w błoto (niestety takie zestawy swoje kosztują).
Proszę o opinie.
1) Nigdy nie skompletujesz takiego zestawu jeżeli będziesz kupował po jednym, dwa elemencie. Gdyby nawet Ci się to udało to będzie trwało i w sumie wyjdzie drożej.
2) Jak już zdecydujesz się na zakup to szukaj zestawów które mają wszystkie rozmiary kluczy, nie wskazane są "dziury", jak masz rozebrane auto może się okazać że nie masz klucza w danym rozmiarze.
3) Takie zestawy, nie neguję ich, nie zapewniają, że odkręcisz wszystkie śruby w aucie. Może się okazać że aby dojść do jakieś śruby potrzeby jest klucz wygięty lub dłuższy(z tym akurat nie ma jakiegoś większego problemu, Polak potrafi :P ). Chodzi mi o to, że czasem warto zaopatrzyć się w dodatkowe zestawy.
Powyżej takie luźne uwagi jakie mi się nasunęły, moim zdaniem komplecik bardzo fajny, a to, że najmniejsza grzechotka rdzewieje bo się jej nie używa, możesz między bajki włożyć. Po prostu trzeba dbać o klucze, a nie pierdyknąć byle jak w kąt bo nie potrzebne.
Utrzymanie porządku w skrzynce i dbanie o klucze jest bardzo ważne. Wtedy posłużą długie lata.
Poza tym ja używam również grzechotki 1/4" np. do wszelkiego rodzaju bitów lub śrubek, gdzie nie potrzeba dużej siły dokręcenia, a nawet nie jest wskazane używanie dużego momentu, aby śruba się nie zerwała.
Ja też przymierzam się do kompletu narzędzi. Co myślicie o YATO YT-38782? link
Na pewno przydałyby się jeszcze płaskie ze względu na dojście i czasem konieczność przytrzymania śruby drugim kluczem. Jeszcze jakieś braki? (pod M1/1)
Edytowane przez masakrator1992
Obu zestawom brakuje, albo ja nie mogę się dopatrzyć, kluczy nasadkowych typu TORX, w Renófakch jest mnóstwo takich nakrętek, szczelnie przy silniku. Ponieważ mam również Vectry i tam też jest dużo nakrętek TORX.
Stanley wygląda na przereklamowany, szkoda płacić za markę. Jeśli nie prowadzimy warsztatu to najważniejsze żeby to nie były narzędzia marki supermarket, gdzie klucz płaski 21/22 da się zgiąć o 180deg rękoma.
Czy w M1/1 występują śruby/nakrętki dwunastokątne?
Wiem tylko o jednej tego typu śrubie, a konkretnie górnym mocowaniu tylnego amortyzatora, jeżeli się nie mylę odkręca się ją kluczem metrycznym 18. Z tym, że nie wszystkie Meganki/Sceniki miały takie śruby.
Polecam zestaw honiton dużo elementów za niecałe 500 zł ale naprawdę warto nasadki są tak uformowane ze nawet obrobioną śrubę da się odkręcić link : http://allegro.pl/honiton-111-el-zestaw-kluczy-nasadowych-hdrv-gw-i4200466273.html
jezeli chodzi o wytrzymałość i bardzo dobrą jakość wykonania to Jonnesway
Edytowane przez dexterns
Ja na szczęście takie "zabawki" kolekcjonuję na bieżąco od ponad 28 lat i nadal nie wszystko co potrzebne i może się przydać posiadam.
Nadal jak cos potrzebne to kupuję na bieżąco czasami nawet pojedyncze sztuki, jak nasadki 16 albo 18mm i to prawie profesjonalne, gdy trzeba jarzma zacisków hamulcowych odkręcić. wówczas takie z uniwersalnych zestawów szybo przerabiają się na porozrywany złom.
Trudno mi w takim razie coś konkretnego polecić jako jeden zestaw, bo taki zestaw nie istnieje.
Czasami wystarczą klucze płaskie, a czasami potrzebny jest przynajmniej jeden oczkowy w danym rozmiarze, a jeszcze lepiej jakby też był płaski a nie odgięty, albo odwrotnie....
Mając torxy potrzebne do renówki, czasami przydały by się takie same ale z dziurką w środku, by rozkręcić pompę do wypompowania wody z sadzawki....
To samo z bitami. Czasami wystarczą takie zwykłe o długości 25mm osadzane w uchwycie M6, a czasami potrzebne już takie na dłuższych trzpieniach 50mm albo 75mm osadzane w kluczu albo uchwycie M10.
Mam wiele narzędzi sygnowanych jako Zdiełano w CCCP i te są nie do zdarcia, a czasami przydaje się i komplet śrubokrętów czy kluczy płasko oczkowych z grzechotkami, zakupiony w biedronce, albo skompletowane pojedyncze śrubokręty TORX zakupione w Auchanie.
Moja rada- nie kupować na wariata na zapas i 1000 elenentów za małe pieniądze. to dekoracja i imitacja narzędzi.
Kupować mniejsze zestawy albo pojedyncze elementy ale markowe i wtedy gdy planujemy jakąś pracę. Te wielkie zestawy i tak po pierwszej próbie zmienią soje wymiary i tylko zniszczą łby śrub nie ruszając ich. Nawet nie jest ważne czy pokrywają się rdzawym nalotem, byle były mocne i pewne. To ma być do pracy nie dla ozdoby, by błyszczało w pudełku.
Jeśli kupujemy klucze nasadowe takie na grzechotki, zadbajmy by klucz miał TYLKO sześciokąt. Takie nasadki są o wiele mocniejsze jak wielokątne, a przy grzechotce i tak nie robi to różnicy.
Edytowane przez gojgien
