Poduszki silnika - zuzyte stukaja
macwolf1
Witam, mam problem z ktorym borykam sie juz ładnych pare miesiescy. Mainowicie cos stuka jak jade po dziurawym asfalcie, i gdy podjezdzam pod kraweznik lub z niego zjezdzam to czuje dosc silne stukniecie.
W zawieszeniu wszystko, ale to dosłownie wszystko juz wymineilem. Całe zawieszenie jest nowe, stabilizator sprawdzony - nie jest wypukany.
I tu moje pytanie, skoro zawieszenie odpada, to czy moga stukac poduszki silnika???
I jesli tak to ile ich jest łacznie z poduszka skrzyni biegow i jaki przypuszczalny koszt wymiany.
Mam Megane 96' 1,4e 8V wersja RT.
łacznik elastyczny jest ok. Czyli jak jest poduszka zuzyta to silnik tak tlucze?? I nawet jak auto jedzie po dziurawym asfalcie to tez jest mozliwe zeby to wlasnie poduszki stukaly???
Przyznam ze mam nadzieje ze to to i ze jak je wymienie to stukanie ucichnie bo juz nie mam sil ani nerwow, nie chodzi juz o kase tylko o ten czas jaki spedzam u mechnika w poszukiwaniu owego pukania.
A ile jest tych poduszek - chodzi mi o wszystkie mozliwe??
poduszka przy zmianie obciążenia układu napędowego daje stuk, ale na dziurach nie powinno stukać, chyba ze na jakiś mega dziurach :?: a poduszki amortyzatorów wymieniałeś? może wymieniłeś jakąś część na tani zamiennik i on puka?
Poduszki amorkow wymienilem na SASICa, a co do tanich zamiennikow to raczej patrzylem aby to byla dobra firma, nie jakas tania.
Czyli jak jade po dziurawym asfalcie to poduszki silnika (mowimy o zuzytych) nie stukaja, tylko przy dodawaniu lub puszczeniu gazu??
[ Dodano: 2008-01-30, 22:25 ]
A co w zwiazku z tym do stukniecia przy zjezdzie z kraweznika??
Zapomnialem dodac ze maglownice tez sparwdzalem i jest OK.
u mnie cos stukalo z przodu jak jechalem powoli (5-10km/h) przez prog zwalniajace, dzwiek byl jakby dwuczlonowy puk ... puk.
Zle wchodzila mi 1ka podczas pelzania autka wiec pojechalem do mechanika zeby sprawdzil poduszke silnika bo podejrzewalem, ze skrzynia jest przesunieta wzgledem silnika troche.
Okazalo sie, ze jedna z poduszek jest zerwana (nie pamietam ktora) i po wymianie stuki ustapily.
PS: kiedys wozilem gasnice zapieta w bagazniku "za swiatlem" na ta gume i tez mi na wybojach gasnica stukala, i stukala tak, ze slychac bylo to z przodu ( sam nie wiem dlaczego ! =) ).
byłem parę razy na szarpakach, całe zawieszenie mi przejrzeli, potem zostało ono rozebrane i szczegółowo przejrzane, amorek po wyjęciu i ściskaniu go we dwóch ludzi dawał delikatne puk, ale był nowy więc to olałem :?:
W poniedzialek wymienie wszystkie poduszki pod silnikiem i pod skrzynia i dam znac.
[ Dodano: 2008-02-01, 18:38 ]
Jeszcze co do stukania to nurtuje mnie sworzeń wahacza, mialem wymieniany lewy o prawym mowili ze jest jeszcze dobry. Czy to moze stukac sworzeń i czy moze byc tak ze nie widac ze jest uszkodzony a puka???
[ Dodano: 2008-02-05, 19:09 ]
No i jestem po wymianie poduszek pod silnikiem i prawego sworznia wahacza. NIc to nie dało dalej stuka, ale wydaje mi sie ze znalazlem przyczyne- wlasciwie mechanik- powiedział mi ze pod sankami, czyli ramą mam zuzyta tuleje metalowo gumowa. Wydaje mi sie ze to jest to przyczyna gdyz jak podjezdzam pod kraweznik to slychac i czuc pukniecie pod nogami. Tak samo jak jade po zalatanym safalcie i sa lekkie tylko wyboje to slychac takie szybkie stuki.
U mnie po wymianie rozrządu przy skręcie w prawo coś ocierało-tłukło sie oraz na nierównościach słyszałem uderzenia. dziwny trudny do określenia dziek -( gdzieś ze środka samochodu później przodu i diagnoza prawe przednie koło) sprawdzane poduchy wydech osłony nadkoli itp
okazało sie ze silnik był minimalnie przesunięty na lewej poduszce do przodu (mimo braku regulacji na poduszce) i coś od dołu wpadało w wibracje dotykając san) po kilku godzinach usunięto. Nerwów trochę było ;-)
A u ciebie faktycznie może to być tuleja sań
