Problem z przebiegiem
Witam serdecznie. Mam do Was pytanko od kilku dni jestem uzytkownikiem renault megane classic 97 1.4e z lpg. Autko w bardzo dobrym stanie technicznym ale wiekowe więc nie obeszło sie bez usterek.
Czy spotkaliście sie już może z taką usterką ze przebieg na blacie wam się nie wyświetla. Okienko jest podświetlone ( u mnie jest to kolor pomarańczowy) ale nie widać przebiegu gdzie około 2-3 dni wcześniej w wyświetlaczu pokazywał się przebieg.
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam Tomek
Przebieg chyba oryginalny i nikt przy nim nie majstrował czyli to kwestia lutu ? Ile może kosztować naprawa tego u mechanika bo ja szczerze mówiąc nie znam się jestem laikiem w tym temacie i młodym kierowcą, dopiero sie uczę. Pozdrawiam
dostęp do liczników nie jest trudny. Pod maskownicami głośników są śruby, które trzymają deske rozdzielczą. Potem licznik, jeest chyba na 3 śrubach. Raczej ciężko coś popsuć czy urwać, a ustrekę może uda się usunąć bez kosztów.
Doszedłem że jak się nie wyświetla przebiegu na dole pod zegarem wystaje taki czarny pręcik przez te przeźroczyste plastikową szybkę po wciśnięciu precika do środka przebieg sie pojawia ale tylko wtedy gdy sie trzyma wciśniety pręcik po puszczeniu znowu przebieg znika.
Dziękuje Panowie za pomoc już usterka naprawiona lut do połowy był naderwany i powyginany 10 minut zabawy i zrobione :D działa tak jak by wyszedł prosto z taśmy produkcyjnej :)
