Turbina 1.5dci 105 KM
komosinskijunior
Cieknie mi olej z turbo, jest go na tyle dużo ze jest nawet w intercoolerze oraz powoli na dolnej osłonie silnika, zastanawiam się czy jest jakikolwiek sens regenerować turbinę jeżeli po regeneracji macie z nimi takie cyrki, na samą regenerację wydam 1000. Wiecie może gdzie i za ile można dostać nową turbinę? Ewentualnie wyraźcie opinię na temat regeneracji. Od siebie dodam że megane przyśpiesza normalnie, nie ma problemów z wyprzedzeniem (po redukcji do 4ki)
Piotrek
dobrze zregenerowana turbina, jest jak nowa
Po prostu zajmuję się trochę bardziej materiałami i fizyką, kiedy wirnik turbiny kręci się w obudowie zawsze trochę jej zetrze, w ten sposób powstają nieszczelności,
jeżeli fachowcy wymienią mi uszczelniacze oraz cały (daj Bóg) rotor to dalej będzie on się kręcił w wyżłobionym już sockecie przez co olej i tak będzie w mniejszym bądź większym stopniu się lać.
Po czasie również metal staje się mniej odporny na czynniki fizyczne, tym bardziej w takich warunkach.
No ale nic!, wracając do tematu
Znasz kogoś kogo jesteś w stanie polecić z czystym sercem? (ewentualnie gwarancją?)
I dzięki za pomoc
Oddałem turbinę do naprawy u siebie : tj. w Elblągu
Facet specializuję się w naprawach turbin kkk (czyli renówkowych też) dostałem u niego 3 lata gwarancji niezależnie na wszystko, warunkiem jest jedynie zmiana oleju po wymianie turbiny.
Za zmiane oleju + filtry + regeneracja skasował mnie 850zł.
U mnie uszkodzona była obudowa(wytarł ją wirnik)
Dostałem starą obudowę turbiny oraz stary wsad turbiny, nowe są oryginalne kkk (dostałem opakowania wraz z fakturami + również gwarancją producenta )
Nie chce robić reklamy ale myślę że chętni znajdą tego Pana bez problemu bo to jedyny zakład w tej okolicy.
PS: Zrobiłem 4kkm i turbina sucha,
Edytowane przez komosinskijunior
