SlawkoW Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem w interesującym mnie temacie. Problem dotyczy tylnych świateł przeciwmgielnych a właściwie to ich braku. Dzisiaj sprawdziłem żarówki i wszystko jest OK a światła nie świecą. W instrukcji obsługi jest napisane że żarówki są po obu stronach, ale światło przeciwmgielne świeci tylko po stronie kierowcy. Czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Ażeby Ci się prawe zapaliło, to musisz pociągnąć najpierw kabel do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sartek Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 He he - też tydzień temu walczyłem z żarówkami prawych świateł przeciwmgielnych i nic nie wywalczyłem. Czyli jednak wszystko jest w normie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Dokładnie w normie. W prawej lampie jest żarówka ale nie ma podciągniętego kabla. (tak jest fabrycznie) Można podciągnąć kabelek z lewej lampy i wtedy zapali się również prawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Piszecie powyżej żeby pociągnąć kabelek do świateł przeciwgielnych ale u mnie żadne światło nie świeci ani to po stronie kierowcy (zgodnie z instrukcją powinno świecić) ani to po stronie pasażera. Czyli fabrycznie nie są pociągnięte kable do żadnego ze świateł czy jest inna przyczyna że światła przeciwmgielne nie świecą? Zaznaczam że mój problem dot. Kombi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Czyli fabrycznie nie są pociągnięte kable do żadnego ze świateł cz Nie ma takiej opcji. Do jednego muszą być i pewnie były bo bez tego auto nie wyjedzie z fabryki. Szukaj, coś gdzieś nie styka, gdzieś zaginął prund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 SlawkoW, a jak z bezpiecznikami jak żarówki są ok. kontrolka z żarówki w ręce i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Czy może ktoś wie (np. posiadacze Megane II Grandtour) która część tylnych lamp to tylne światła przeciwmgielne. Może to głupie pytanie ale nie wiem. Mnie osobiście wydaje się, że to jest ta część zaraz na tylnym zderzakiem. Czy tylne światła świecą z obu stron czy tylko z jednej? [ Dodano: 2008-02-18, 18:03 ] kontrolka z żarówki w ręce i do dzieła. chodzi o sprawdzenie bezpieczników?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 kontrolką możesz sprawdzić też bezpieczniki ale miałem na myśli że wyciągniesz lampy i sprawdzisz kontrolką styki które dotykają żarówki. Potem dotkniesz kontrolką kabla zasilającego żarówkę światła przeciw... w kostce, potem być może jest jakaś kolejna kostka łączeniowa. Następnie czy włącznik jest sprawny ale to bym sobie darował bo dużo roboty no i doszedł po kabelku do bezpiecznika. Wiem że nie jest to wszystko łatwo dostępne ale tak już jest. Tak sobie myślę czy jak sprawdzasz czy świeci ci świtało to pamiętasz że jeżeli się ma świecić przeciwmgielne to muszą być włączone światła mijania i dopiero zaświecą przeciwmgielne. To w ramach przypomnienia bo może to jest przyczyną. 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 ak sobie myślę czy jak sprawdzasz czy świeci ci świtało to pamiętasz że jeżeli się ma świecić przeciwmgielne to muszą być włączone światła mijania i dopiero zaświecą przeciwmgielne. tak światła mijania są włączone i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 a na desce rozdzielczej pojawia Ci się kontrolka że są zapalone te światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 kontrolka że są zapalone te światła tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiael Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Poszedłem właśnie do garażu to sprawdzić... Więc tak: świeci u mnie jedynie lewe w zaznaczonym na fotce miejscu Pozdrawiam Misiael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Ok. Dzięki tak myślałem. U mnie jak właczę tylne światła przeciwmgielne to nic nie świeci, mimo że kontrolka na tablicy świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchutki Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 A u mnie w Grandtourze świecą obydwie :):( pociągnąłem kabelek i działa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
