Scenic alarm
Witam. Chciałbym zapytać czy uszkodzenie syreny alarmu(podczas kolizji) mogło spowodować odcięcie pompki paliwa? Jest to dokładany alarm firmy mela.
Obecnie nie mam takiej możliwości, ponieważ auto stoi u blacharza. Na razie zastanawiam się co to może być, że auto kręci nie odpala. Sprawdzę też to. Dzięki za podpowiedź.
Sprawdź jeszcze czy nie zadziałał wyłacznik bezwładnościowy, (jeśli w poliftowych jedynkach jeszcze taki montowano) który po zderzeniu może być w pozycji rozłaczonej i przerywać zasilanie pompy paliwa.
Zawsze to był taki wyłącznik z gumowym kapturkiem, pomiędzy lewym nadkolem i pompą hamulcową. Wystarczy go od góry wcisnąć.
Jeśli takiego nie posiadasz to opcję tą może już mieć sterownik poduszek powietrznych jak jest w S/M II. (nie wiem jakie tam było rozwiązanie, dlatego przytaczam obydwie opcje)
Właśnie ten wyłącznik to było pierwsze od czego zaczołem zacząłem szukać przyczyny. Włącznik chciałem wcisnąć jednak nie dałem rady (prawdopodobnie nie zadziałał podczas kolizji). Bezwładnościowy to ten nazywany inaczej uderzeniowy (wstrząsówka)?
