Wymiana Oleju w Megane II
od 2 lat jeżdże Renault Megane II, miałam problemy z olejem- tzn silnik wciągał olej i żaden mechanik nie mógł dojśc dlaczego, po ostatniej wizycie u mechanika olej już nie ubywa więc jest ok. Olej niedawno był wymieniany. Samochodem jeżdżę raczej mało- do pracy i z powrotem.
Od kilku dni wyświetla mi się na komputerze komunikat: Olie Verversen binnenkort- przetłumaczyłam to i oznacza to, że niedługo trzeba wymienić olej i teraz moje pytanie: czy to możliwe, po przejechaniu jakieś tam ilości km komputer automatycznie wyświetla taki komunikat, pomimo tego, że olej był niedawno wymieniany? Czy znowu coś się tam dzieje złego z tym olejem o czym informuje mnie komputer?
pozdrawiam i dzięki za odp
Po wymianie oleju trzeba zresetować inspekcję olejową, masz to w liczniku, tzn. klikasz przyciskiem prawej manetki aż będzie pokazywał ile km do wymiany lub komunikat o wymianie przytrzymujesz aż się zresetuje. Domyślnie jest 30kkm i 12mies. Widocznie nie było to zrobione i dlatego wyskoczył komunikat.
Edytowane przez kaag
