stilo_kielce Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 (edytowane) Witajcie, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jestem od 2 miesięcy na razie bardzo zawiedzionym, ale jednak użytkownikiem megane II. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Auto generalnie żyje własnym życiem... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wczoraj przestał działać czujnik deszczu, a najlepsze jest to że bez problemowo działa czujnik zmierzchu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Czy mam szukać nowego czujnika czy może jest jakaś szansa na naprawę. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PS Po podłączeniu do kompa VCD-sa nie ma żadnych błędów Regulamin pkt. 5.9 - Enter Tomik Edytowane 16 Marca 2014 przez Tomik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babus Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Prawdopodobną przyczyną jest brak żelu w czujniku na szybie. Do kupienia w ASO i uzupełnienie samodzielnie. Gdzieś na forum był tutek w tym temacie, musisz poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Też tak miałem. Wypełnienie żelem rozwiązuje ten problem no chyba że padł całkowicie czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti1980 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 (edytowane) A czy żel Sensor Tack1 (PMA TOOLS) ktoś używał czy trzeba w ASO kupić? A może te gotowe płytki żelowe ktoś zakładał? Dajcie znać bo mnie też to niedługo czeka. Czym czyściliście szybę i koszyczek? Zmywacz silikonowy będzie dobry? płytka żelowa zakupiona (43zł z przesyłką), zamontowana i czujniczek działa aż miło. Polecam płytkę zamiast bawienia się ze strzykawką. Edytowane 10 Lipca 2014 przez wojti1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-c-ool Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Witam serdecznie , w sobotę byłem zmuszony wymienić przednią szybę w mojej M 2 ph 1 z powodu pęknięca (prawdopodobnie od kamienia) starej. Szybe mi wstawali wszystko cacy. Dzisiaj załączam wycieraczki na automat a tu oświeca mi się serwis a na wyświetlaczu pisze "auto wipers failure" czy jakoś tak podobnie , i wycieraczki działają niemalże jak na biegu ciągłym cały czas. Co może być tego przyczyną? żel ? czy coś źle poskładali ? poizdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Zdejmij osłonę podstawy lusterka i posprawdzaj czy jest i jak jest podpięta wtyczka do czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-c-ool Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 A jakaś taka mała podpowiedź jak to zrobić :)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Przeglądnąć fotki w odpowiednim temacie, może być ten o turbince pod lusterkiem... Wsiąść do auta, popatrzeć pod lusterko i porównać z tymi fotkami. Rozebrać w ten sam sposób ale zamiast bawić się turbinką sprawdzasz podłączenie czarnej wtyczki do czujnika.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-c-ool Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) witam, dzięki jutro sprawdze i dam znać co i jak pozdrawiam no więc tak , czujnik był podpięty ale jak gdyby nie do końca , docisąłem wtyczkę ale niestety wycieraczki nie działają nadal , próbowałem nawet odpiąć na chwilę akumulator żeby się resetnoł ale niestety nic z tego. Dodano: 20 sie 2014 - 13:50 a i jeszcze takie pytanie , jak ściągnąć ten czujnik żeby niczego nie uszkodzić i żeby sprawdzić czy jest żel ? I ewentualnie co myślicie o czyms takim : http://allegro.pl/zel-krazek-czujnik-deszczu-renault-megane-ii-i4531530485.html link nie jest reklamą ani niczym w tym stylu tylko w celach informacyjnych . Pozdrawiam Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez m-c-ool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Odpinasz wtyczkę i tą widoczną blaszkę na 2 zaczepach. Pierścień zewnętrzny na którym jest zaczepiona blaszka, jest przyklejony do szyby i tak ma pozostać. A czy jest żel i czy jest go dość, nie trzeba tam nic rozbierać, wystarczy z zewnątrz przez szybę w to miejsce popatrzeć. Okrąg wokół przezroczystej łezki (ta odpowiada za samoczynne zapalanie świateł) powinien być czarny, bez widocznych bąbli powietrza. Jak jest inaczej to znaczy że żelu jest za mało albo jest źle zaaplikowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-c-ool Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 OK będę dzisiaj sprawdzał , dzięki pozdawiam Dodano: 20 sie 2014 - 21:27 wygląda to dziwnie jak się patrzy z zwenątrz tak jak by tylko pół czujnika było tego żelu ;/ a niby oddałem do dobrego zakładu jeszcze mnie skasowali więcej bo podobno uzupełnili żel :). A co myślicie o tym co wstawiłem w linku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 To z linka może być dobre jednak zależy jak to jest elastyczne. Na YT jest kilka filmików jak takie żele na czujniki są nakładane przy pomocy specjalnych urządzeń które pomagają czujnik wypoziomować i chyba dogrzewają płynny żel, by zrobiła się z niego właśnie taka elastyczna poduszka. Ważne by nie było tam zabrudzeń Dodano: 20 sie 2014 - 22:33 jeszcze mnie skasowali więcej bo podobno uzupełnili żel Jedź z reklamacją. popatrz w 2 filmiku jak to ma wyglądać pod szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psotek28 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam ja miałem podobny problem tylko zamiast oryginalnego żelu dołożyłem żelu do włosów ten żel w jakiś sposób dostał się do środka czujnika i zrobil małe zwarcie w jego eleltronice właśnie serwis i taki komunikat się wyświetlał. Dopiero gdy rozebrałem ten czujnik, wymyłem go porządnie środkiem do czyszczenia elektroniki komunikat znikną mysle że przy montażu szyby musieli ci nalac do środka tego czujnika żelu lub czego innego. Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez psotek28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpecPC Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Ludzie żaden żel do włosów !! Oryginalny nowy czujnik to koszt 50 - 100 PLN więc nie róbcie druciarstwa. Alternatywa: http://allegro.pl/zel-krazek-czujnik-deszczu-renault-megane-ii-i4551275037.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psotek28 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Tak zgadza się ja mu nie każe kłaść żelu do włosów bo nie warto, tylko trzeba zwrócić uwagę co ma w środku w czujniku nawet w przypadku braku żelu nie będzie mu się wyświetlał komunikat serwis itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
