czy ktoś wymieniał sterownik silnika?
czy ktoś w swojej megi wymieniał komputer?
jakiś czas temu Moja Meganka zwariowała po przejechaniu 500m samochód zgasł zapaliła się choinka na desce rozdzielczej centralne zamki się zaczęły zamykać i otwierać kierunkowskazy same się załączały i wentylator chłodnicy chodził na zimnym silniku. I wyświetlał się błąd elektronik fault.
zaciągnąłem auto do elektryka samochodowego, który stwierdził że w komputerze się coś rozlutowało. to polutował i przez tydzień było prawie ok oprócz tego że na luzie i na sprzęgle podtrzymywało obroty na 1100, czasami na 1600 i po krótkiej chwili spadały do 800. I po tygodniu takiej jazdy znowu to samo co wcześniej.
tylko teraz już lutowanie nie pomogło i usiłuję wymienić ten sterownik. Może ktoś wie jak to zrobić? bo ten mój mechanik za bardzo sobie z tym nie radzi.
Jeżeli masz na myśli komputer silnika , to między tymi objawami a komputerem silnika nie widzę związku.Bardziej bym stawiał na UCH (komputer który masz za bezpiecznikami) lub BSI (komputer który masz pod maską koło akumulatora).
Objawy na urwana masę, zalane UCH / UPC , obroty trochę dziwne iz były wysokie
UPC - wymiana bez bolesna
UCH - kupic identyczne i zrobić kopie swojego co by nie było problemu z IMMO i kartami
ECU silnika przelutować eeprom/flash w zależności od sterownika i będzie ok. lub zrobic immo off lub sterownik na douczenie
