Laguna I 2000r - problem chłodzenia
GH_Stargard
Ja mam inny problem niż omawiany zazwyczaj wszędzie :mrgreen:
Otóż za szybko włącza mi się wentylator chłodnicy zanim termostat w ogóle się otworzy.
Ale od początku:
Jestem od niedawna posiadaczem Laguny 1,6 16V (K4M) z 2000r. Zauważyłem problem tego typu, że wentylator chłodnicy włącza się, a chłodnica i rura za termostatem jest zimna. Temperatura na wskaźniku zaraz przed 90st. Pomyślałem zacina się termostat, więc wymieniłem go na nowy -WAHLER. Zanim jednak go zamontowałem do auta, wsadziłem go do wody z termometrem i obserwowałem jak zachowuje się wraz ze wzrostem temp. Wyniki obserwacji zadowalające bo zaczął się otwierać w temp 89st czyli takiej jak powinien. Wmontowałem go do auta, zalałem płynem i odpowietrzyłem. No i niestety bez zmian, tzn podczas nagrzewania się silnika gdy temp jeszcze nie osiągnęła 89st (termostat się nie otworzył bo węże do chłodnicy zimne) wentylator zaczął pracować. Odczekałem jeszcze jakiś czas po którym termostat się otworzył (na wskaźniku 90st gdy rura do chłodnicy zrobiła się ciepła), wskazówka wskaźnika temp spadła pomiędzy 80 a 90 i wentylator się wyłączył.
Czyli wszystko fajnie tylko dlaczego wentylator uruchamia się gdy chłodnica jest zimna?
Chłodnica nie jest wyposażona w żaden czujnik temperaturowy. Sterowanie wentylatorem jest przez sterownik silnika, który odczytuje informację z czujnika temp silnika (mam ten z 3 pinami).
Co się mogło skopać? - czujnik? - więc dlaczego pokazuje na wskaźniku dobrze?
A może one tak mają? Nie chcę znowu wydawać 100pln na czujnik po to aby tylko go sprawdzić.
Stary termostat okazał się też dobry. Czujnik temp. silnika ten przy termostacie wymieniony i dalej to samo. Czy jest możliwość softwerowo podnieść temp załączania się wentylatora? Bo to w sumie normalne, że za szybko się włącza zanim termos puści skoro termos zaczyna się otwierać przy 89 a wentylator zaczyna pracować przy 87-82. Tylko że ta temp 87-82 powinna być na chłodnicy a nie silnika.
Ktoś pomoże?
Sprawdź czujnik wentylatora u mnie swego czasu w "Lali" ale F3R uleg uszkodzeniu.
Na forum widzę temat dotyczący silnika K7M i tam też jest czujnik na chłodnicy.LINK
Z tego co sprawdziłem powinieneś mieć taki termo-wąłcznik =35f13725&cat[cmf]=342&cat[cmo]=8ab&cat[cve]=2b00&offset=0&sort="]link
Więc nie kombinuj, chyba, że masz dużo forsy na eksperymenty. Tak jak
Bo tak naprawdę to dwa czujnik w jednym. Jeden podaje sygnał na ECU, a drugi na zegary.
U mnie występuje dokładnie taki sam przypadek, jakoś czas temu opisałem to na tym forum jako informację, że coś takiego występuje i to jest normalne, jeżeli nie ma czyjnika w chłodnicy.
Edytowane przez gimak
Z tego co sprawdziłem powinieneś mieć taki termo-wąłcznik link
No jednak niema tam żadnego termo-włącznika - obmacałem ją dokładnie :mrgreen:
W miejscu gdzie powinnien być czyli nad dolną rurą jest puste miejsce.
Kabli i kostki także brak.
Tak, wiem, już zdążyłem to zdiagnozować. Kostka i czujnik 3-pinowy.
Ten osobny to sygnał na wskaźnik (mase bierze z obudowy), \
pozostałe dwa współpracują ze sobą i daje info do komputera o temp silnika.
Oba obwody nie są ze sobą powiazane, ale odczyt oporności względem temp mają ten sam.
Ale własnie jeśli chodzi o ten opór, to wg danych na forum przy 80st mam mniejszą opornośc niż podana.
Kupiłem nowy czujnik i ten też tak ma.
Więc albo jest inny czujnik dla aut bez termowłacznika w chłodnicy albo.....
W dodatku wkurza mnie to że przy załączeniu wentylatora w momecie jego załączenia jest tak duży spadek napięcia że wszystko co świeci na sekundę przygasa.
Dodano: 27 sie 2014 - 14:43
Ale czy u ciebie tez jest taki spadek napięcia przez sekunde?
Skoro na to dotąd nie zwróciłem uwagi, to nie przygasa. To że w momencie włączania siada napięcie, to już nie jest wina czujnika temperatury, a jakiegoś słabego styku (dużego oporu - generującego ten spadek napięcia) na wspólnej części obwodu dla przygasających świateł i silnika wentylatora - a to jest trochę szukania jak nie ma schematu. Może też być i taka sytuacja, że silnik wentylatora ma ciężki rozruch (duże opory), pobiera nadmiernie duży prąd przy rozruchu i to tez będzie generować duży spadek napięcia.
no właśnie, to co mają wspólnego to tylko masa. fakt jeszcze nie czyściłem tej od wentylatorów bo kiepski dostep jest do nich.
Myślę tez o włożeniu w szereg przed czujnik temp jakiegoś rezystora - tylko musze pomyśleć albo wypróbować jakiego :mrgreen:
wtedy opóźnie włączenie wentylatora do momentu otwarcia termostatu.
Strzelałbym blisko progu 90st C nie za daleko aby w przyszłosci nie zagotować silnika.
laguna podłączona pod kompa.
Temp w garażu 19st, postój 8h więc teoretycznie temp silnika powinna być taka sama jak temp na zewn.
ale niestety komputer pokazuje 29st C :blink: - a więc jednak oszukuje.
Zaznaczam że mam nowy czujnik temp (zresztą na starym było to samo, bo oba czujniki porównywałem w 20st C i miały podobną oporność).
Wczoraj wstawiłem szeregowo z czujnikiem opornik 100ohm regulowany i zjechałem do ok 1/3 wartości.
Wentylator przestał się włączać zanim termostat puści.
Teraz tylko termometr do mierzenia fizycznej temp silnika, skalibrować z odczytem z komputera i będzie OK.
Jak wszystko dokończę to napiszę jaki rezystor na stałe użyje .
To co zauważyłem to:
- wg komputera zewn, wentylator włącza sie przy 98st C a wyłącza się w 92st C
- ustawiłem rezystor tak aby wentylator włączał się gdy wskazówka temp przekroczy lekko 4 kreskę (licząc tą pierwszą też)
Dodano: 10 wrz 2014 - 08:27
Z racji tego że termometry to różnie bywa ale niezbyt dokładnie można zrobić pomiar,
proszę o wypowiedź przy jakiej kresce na wskaźniku włącza się wam wentylator i otwiera termostat.
Wskaźnik mam 6 głównych kresek (pomiędzy 5 a 6 jest więcej tych kresek)
Obecnie gdy wskazówka "dojeżdża" prawie do 4 kreski, termostat się otwiera i wskazówka nieco opada.
Wskazówka pracuje więc pomiędzy 3 a 4 kreską.
Wentylator włącza sie gdy wskazówka jest na równi z 4 kreską.
