Montaż klimatyzacji - samodzielny
Witam wszystkich,
Znalazłem informację na forum odnośnie montażu klimatyzacji w Megane I ale niekt nie napisał czy można to zrobić samemu ?? Posiadam "woła" roboczego Megane I ph II od nowości w rodzinie rocznik 99 silnik 1.6 16v problem bo nie ma klimatyzacji... nie wchodzi w grę sprzedaż bo dostanie się za niego grosze, a w tym roku trochę w niego włożyłem bo cala blacharka była w stanie tragicznym :( Teraz jest jak nówka ! tylko ten brak klimy... Na codzień jeżdże Laguną III więc Megane jest bardziej do zadań specjalnych :) ale i tak klimatyzacji brakuje. Znalazłem kompletny zestaw klimatyzacji do Megane I Ph I mam nadzieję, że lift nie robi różnicy :) Czy można taką klimę zamontować samodzielnie ?? nawet gdyby miało to trwać miesiąc :) ??
Kompletnie nie mam o tym pojęcia :) tzn zamontować, zamontuje :) ale sprawami elektryki i lutowaniem zajemie się elektryk :) po prostu nie opłaca mi się wydawać 2000 zł na montaż w serwsie skoro samochód ma już swój wiek i cenę stosunkowo niską :) Jeszcze jedno czy w Megane I ph II występował climatronic ??
graty od 1,6 8V prawdopodobnie będa pasować, ale tylko częściowo. Mocowanie do silnika i kompresor klimy może być inny (a raczej na pewno będzie).
Najlepiej dorwać dawcę po lifcie - wtedy przekładanie plug&play. Instalację silnika też warto wziąć i pod deskę też - to nie są drogie rzeczy, a sporo życie ułatwią. Komputer wtrysku musi mieć możliwość włączenia klimatyzacji bo inaczej nie będzie podnosić obrotów "na luzie" i silnik może gasnąć.
Jak nie czujesz się na siłach, żeby to robić samemu to kasę wypłacisz mechanikowi - on tego za pół darmo nie zrobi bo pracy jest sporo, a być może będą też poprawki.
Climatronica nie było w megane I phII, ale był w scenicu po lifcie i być może jest szansa, żeby założyć.
  • 3 miesiące temu...
Endu takie zapytanie jak wygląda samo podłączenie jest już instalacja w aucie czy trzeba dorabiać/ wymieniać? I jak wygląda sprawa z kompem, w które miejsce ją podpiąć bo przyznam szczerze, że chce się zabrać za wrzucenie klimy, bo nie lubię się gotować w autku ale nie wiem jak to wygląda od strony technicznej.
Witam, chciałbym zamontować klimę do swojego auta gdzie jej teraz nie mam. Jakie części będę potrzebował i jaki jest orientacyjny ich koszt? Montaż chciałbym przeprowadzić we własnym zakresie. Mam teraz Megane I ph II 1.4 16v. Auta nie chce sprzedawać gdyż nie dawno wsadziłem gaz do auta.
Mi się udało zakupić komplet za 250zł na allegro do megane w zestawie była sprężarka łapa silnika pompa wspomagania chłodnica skraplacz parownik cały tunel powietrzny z dmuchawą i panelem dokupiłem tylko oryginalną wiązkę silnika i doprowadziłem 4 kable
