Ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku
Moje Renault Megane I phI 1.6 8V K7M 720 bardzo ciężko odpala na zimnym silniku na benzynie, jak już odpali za 5-10 razem to gaśnie, obroty falują, po dotknięciu gazu obroty spadają i gaśnie.
Muszę poczekać aż przełączy się na gaz. Po włączeniu się LPG (sekwencja) problem znika, auto jedzie bez problemu.
Na ciepłym silniku odpala bez problemu na benzynie i na gazie.
Wymieniłem już czujnik temperatury, kable i świece. Podpięty był pod komputer i nie ma żadnych błędów
Co może być tego przyczyną?
A jak to się robi ?
Dodano: 03 paź 2014 - 16:05
Jeszcze od niedawna auto zaczęło się trząść na niższych obrotach. Tak powyżej 1300 jest bez problemu. I zauważyłem, że z rury wydechowej kapie woda.
A sinik krokowy sprawdzałeś? Wyjmij, wyczyść załóż ponownie. Jak masz problem z odpaleniem to spróbuj także metodą pedału gazu do podłogi. Gaz w podłogę i kręcisz, tylko nie pompuj tego gazu podczas kręcenia.
ustawić przerwę na świecy na 0.7 mm
To ciekawe, ja zawsze słyszałem o tym, że w gazie musi być 0.8 ta przerwa...dobrze wiedzieć na przyszłość, że jednak 0.7 bo zawsze na 0.8 robiłem :)
