Nietypowy rozruch silnika
jaszczur
Witam wszystkich serdecznie.
Mam następujące pytanie. Jadąc sobie samochodem (Grand Scenic II 1,9dCi), nagle usłyszałem dziwne piski dochodzące z komory silnika. Piski były krótkotrwałe i ustały. Jednak teraz słychać takie dziwne metaliczne odgłosy. To zabrzmiało tak jakby coś zablokowało się, przez co pasek dostał poślizgu. No cóż dojechałem do domu i nasłuchuje i słyszę że silnik nie pracuje prawidłowo i wciąż jakieś obce dźwięki docierają do mnie. Komputer milczy, żadnych komunikatów.
Ale po zgaszeniu silnika i próbie uruchomienia silnik bardzo dziwnie się uruchamia. Nie wiem jak to opisać, więc nagrałem krótki filmik.
Uruchomienie silnika Renault Scenic II
Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie co może być.
Youtube: ten film jest prywatny :rolleyes:
Odpala nieładnie.
Sprawdziłbym koło pasowe wału, pasek akcesoriów i rolki. Alternator też warto przejrzeć.
A czy może to być n.p. czujnik ciśnienia paliwa? Bo on jak odpali to jakieś nietypowe metaliczne dźwięki wytwarza.
Właśnie po ok 3 godzinach poszedłem go odpalić, i zapala już normalnie. Jednak coś tam hałasuje.
Edytowane przez jaszczur
gdyby to był problem z czujnikiem ciśnienia to prawdopodobnie wiązałoby się to z komunikatem na liczniku (sprawdź wtrysk/check injection/ injection defaillante).
Dzieki za podpowiedzi. Jutro jade na serwis i zobaczymy? Oby nie panewki :(
Dodano: 24 wrz 2014 - 19:55
Witam.
I diagnoza PANEWKI :bash:
Więc po przeczytaniu forum zdecydowałem się na słupek 130KM. Znalazłem zakupiłem i tu ZONK. Słupek nie pasuje. Kupiłem F9Q, a u mnie jest ponoć F9K. Czy to aż takie duże różnice są że nie można zastosować. Ponoć jest problem z mocowaniem pompy wtryskowej, i trzeba by coś w głowicy szlifować żeby weszło. Miał ktoś taki problem i wie jak z niego wybrnąć?
Nie lepiej wymienić było same panewki (jeśli nie uszkodzona gładź wału) ?, później dbać o olej co 10-15k km. Panewki są sławne w tym modelu ze względu na charakterystyczne zamki, u ciebie i tak nie padły doszczętnie bo wtedy korbowód bokiem wychodzi :mrgreen:
Edytowane przez Scenicpl
