Centralny, a otwieranie kluczykiem
Od ok roku jest posiadaczem Scenic I phII 1.6 16V 107km i aktualnie mam problem z centralnym zamkiem. Raz się otwiera raz nie, nie wiem od czego to jest zależne. Bateria jest nowa w kluczyku/pilocie i dioda się pali.
Druga sprawa jest następująca - aktualnie częściej otwieram auto kluczykiem niż z pilota i tu nasuwa się pytanie czy otwierając auto kluczykiem nie powinny otwierać się wszystkie drzwi? Nie ma znaczenia czy otwieram od strony kierowcy czy pasażera, zawsze otwierają się tylko jedne drzwi.
Zastanawiam się czy po prostu ten typ tak ma czy może coś mi centralny nie działa prawidłowo.
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Zastanawiam się czy poprostu ten typ tak ma czy może coś mi centralny nie działa prawidłowo.
Nie ma się co zastanawiać tylko przeczytać na forum jak to jest, a opisane jest wielokrotnie..
W renówkach tak jest że wszystkie zamki są indywidualne.
Z tego powodu otwarcie jednego nie otwiera reszty.
Co do otwierania "w kratkę" niewiele można z tym zrobić, prócz posprawdzania stanu styków na module odbiorczym i samego modułu, bo to już komunikacja radiowa. Można też przytrzymać przycisk na kluczyku ciągle ponad 10 sekund. Ponoć w ten sposób można ponownie przyuczać kluczyki.
( Osobiście nie próbowałem, to informacja zaczerpnięta z któregoś z tematów na forum)
Edytowane przez gojgien
