Metaliczne stuki w zawieszeniu prawa strona ! ! !
Witam opisze może swój problem, z którym już się borykam jakiś czas. Mianowicie zaczyna się od porannego odpalenia samochodu jak tylko odpale i cofam na parkingu jadąc po lekkich nierównościach słyszę z prawej srony (strona pasażera) takie chrobotanie. Następna sytuacja jadąc po drodze asfaltowej i jak wjeżdzam prawą stroną w obiżenie drogi słyszę metaliczne jedno uderzenie tak jak by ktoś młotkiem udeżył w jakiś metal. Podobnie się dzieje jak naprzykłąd z większą prędkością wjadę na spiącego policjanta to przy samym najechaniu na niego słychać właśnie takie metaliczne zarazem głuchy stuk. Dodam jeszcze że zaweszenie sprawne wymienione wszystko co można było wymienić w zawieszeniu. Tuleje metalowo-gumowe, sworzeń wahacza, gumy stabilizatora wewnętrzne i zawnętrzne, końcówki ukłądu kierowniczego, amortyzatory przód i zastanawia mnie co może dawać takie stuki właśnie w takich momentach jak napisałem. Zaznacze że poduszka pod silnikiem jest wymieniona na Hutchinson ( Ósemka ), prawa poduszka olejowa od strony pasażeta również wymieniona na orginalną i ustawiona brak jakichoklwiek drgań przenoszących na karoserie. Proszę o jakieś cenne rady może ktoś się spotkał z podobną sytuacją. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia. Aston76
Hej mam podobnie stukanie z prawej strony przy zjeździe z krawężnika albo przy szybszym wjechaniu na śpiącego policjanta, bądź wjechanie w zaniżenie drogi wtedy czuć stuk skąd to nie wiem nie mam pojęcia w zawieszenie dosłownie wszystko porobione macie jakieś pomysły.
Kolego NaGeeR nie piszemy w różnych miejscach o tym samym. Założyłeś jeden temat, więc w mim pisz. Połączyłem w jeden wątek. A za multiposta przyznaję pasek. Aston76
Tak wymieniona zapomniałem napisać, wymienione też zostało łożysko amortyzatora. Jak tak popatrze to chyba wszystko co możliwe zostało wymienionę, zastanawiam się przeguby, półoś, może przegub jak by był nie dokręcony nie wiem nie mam pojęcia ręce mi opadają co to może dawać taki stuk metaliczny. Zaznaczę zę na małych normalnych nieruwnościach nie ma żadych stuków normalna praca zawieszenia.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Kiedys był temat hałąsujących tulei metalowo-gumowych, które trzymaja sanki do nadwozia. Może to to ? Objaw z tego co pamiętam był właśnie przy najeżdzaniu na garby zwalniające.
Edytowane przez Baq_80
Wiem wiem widziam nawet filmik na youtube odnosnie tych tulei na sankach. Tylko to dotyczylo scenica II ciekawe czy mogo by byc cos podobnego w scenicu IphII
Chyba tak będę musiał zrobić, chodź ze dwa miesiące temu przechodziłem przegląd i nic nie wykryto. No ale pojade może coś na spokojnie wyjdzie.
Niestety nasi mechanicy nie podchodzą zbyt poważnie do sprawdzania stanu auta. Ja jeździłem po mechanikach w kwestii pływania auta na nierównościach i ogólnie kiepskiego prowadzenia. Serwis, diagności (na dwóch stacjach) czy standardowy mechanik oczywiście nic nie widzieli. Dopiero ostatnio sam wziąłem się za oglądanie zawieszenia w garażu i okazało się że tuleje wahaczy są jednak zerwane. "Specjaliści" nic nie widzieli (oddać im trzeba, że w M3 tuleje są prawnie niewidoczne). W związku z tym do kwestii przeglądu podchodzę z dużą rezerwą.
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej, na szarpakach i pan powiedział mi że coś jest nie tak z łożyskiem w piaście koła strona prawa. Podczas sprawdzania na szarpakach był wyczuwalny luz w kole, tak jak by stało się na przeciwko koła, jakby się chciało pociągnąć koło do siebie taki wzdłużny luz. Jutro jadę do mechanika wymienić owe łożysko i zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieje że to będzie to co sądzicie o takiej usterce, może ktoś z was miał podobnie.
sama jestem ciekawa, czy to by było łożysko(?) lożyska zazwyczaj chroboczą, szumią, gruchają jak gołębie, na poczatku oznak zużycia. może nie ma tam juz łożyska lub szczątki i stąd ten luz był by...;) dziwne. napisz, co zaobserwowałeś przy rozbieraniu.
Teoretycznie to może stukać też zacisk hamulcowy. Mocowany jest na dwóch sworzniach, jak wyrobi się sworzeń lub jego gniazdo to zacisk ma luz i może pukać. Wiem ze swojego doświadczenia, że ten stuk potrafi być głośny i mocny. Kiedyś to już przerobiłem u siebie. Owinąłem sworzeń blaszką z puszki po piwie i do wielu miesięcy jest spokój. To tylko sugestia jednak skoro mówisz, że w zawieszeniu jest wszystko OK :) Spróbuj przejechać przez tego martwego policjanta z lekko naciśniętym hamulcem i zobacz czy stuknie. Jak nie to może być zacisk.
Edytowane przez droopy
Hej więc tak podczas wyciągania łożyska, łożysko rozpadło się. Napisze jeszcze jak i co dalej jak sprawdzę puki co podczas powrotu od mechanika cisza nie było nic takiego co mogło by przypominać wcześniejsze objawy. Jestem dobrej myśli natomiast jeśli chodzi o jarzmo czy o sam zacisk hamulca, to jarzmo było wymienione i nie ma za dużego luzu ( luz w normie ) na tulejach pływających też kombinowałem z tym właśnie. Ale dziękuje za sugestie napisze jak coś co dalej będzie ale mam nadzieje że będzie jak się należy.
Dodano: 22 paź 2014 - 17:13
Panowie a mam jeszcze pytanko mianowicie chodzi mi po głowie, górne mocowanie amortyzatora ( poduszka amortyzatora ), jadąc po nierównościach dochodzi do mnie dzwięk tak jak by ktoś wysypał ziemniaki pod maską i turlały się po całęj komoże silnika. Czy ktoś się może spotkał z takim czymś turlające się ziemniaki tak jak by i jak się wjedzie w dziure metaliczne uderzenie właśnie w prawym kole dokłądniej po prawej stronie. Dodam że poduszka była wymieniona wraz z amortyzatorami z tym że poduszka jakiś zamiennik fakt nowy ale nie markowy co sądzicie o tym może to być to mocowanie amortyzatora jakie dzwięk może wydawać uszkodzona ta poduszka właśnie. Przed wymianą orginalnego mocowanie był włąśnie podobny efekt stuków po wymianie nie zmieniło się nic. Dziękuje pozdrawiam...
Edytowane przez NaGeeR
Ale rozumiem, że razem z poduchami i amorkami wymienione były też łożyska amorków tak? Bo stuki metaliczne pojawiają się przy wyjechanych łożyskach amorków. Do tego może dojść efekt strzelania przy pełnym skręcie kół, efekt "złamania się" koła przy pełnym skręcie kół (ja tak miałem), czasem mogą być problemy z utrzymaniem prostego kierunku jazdy bo zużyte łożysko notorycznie chce się ustawić w innej pozycji niż powinno.
  • 5 miesięcy temu...
Więc tak amortyzatory były wymienione z obu stron oczywista sprawa, wymienione z prawej strony łożysko i jak wspomniałem poduszka też zamiennik ale wydaje mi się, że nawet jak nowy założony to powinno co kol wiek się zmienić a tu jak stukało pukało przed wymianą poduszki ze starej na nowa tak puka dalej. Daje mi to do myślenia i już sam nie wiem co może być powodem tego...
Dodano: 25 mar 2015 - 20:57
Więc tak sprawa rozwiązana, na początku podziękowania dla tych, co mi z chęcią pomogli, czyli dla nikogo nikt nie był życzliwy, aby pomóc w rozwiązaniu problemu ani co kolwiek więcej podpowiedzieć. No może z wyjątkiem tych, co zabrali głos za to tym serdecznie dziękuje. Mimo wszystko napiszę, co było przyczyną mojego schorzenia. Więc przyczyną moich stuków z prawej strony przy wjeździe w nierówność, zagłębienie w drodze bądź zjazd z krawężnika była Poduszka Silnika Prawa Olejowa ta po stronie pasażera, mianowicie poduszka usiadła całą łapa oparła się na tej gumowej podstawie w tylnej części poduszki, zostało wytarte aż do metalu i opierając się o nią uderzało ( stukało - stuk metaliczny momentami głuchy ). W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na priw chętnie w odróżnieniu od innych pomogę.
