Fisker Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) Witam, czy ma ktoś pojęcie jak założyć i gdzie kupić głośny zawór upustowy turbo-sprężarki żeby było ją słychać przy zmianie biegów? Chodzi o silnik 2.0T 163km. Edytowane 5 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wydma Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Może któryś z tych podejdzie ... http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=blow-off+megane&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=s0-default-0905 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychos Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Te zawory to mega wiocha i festyniarstwo niegodne naszych Renat. Fisker odpuść sobie by zachować fason w zalewie tandetnej motoryzacyjnej mody. Masz fajny motor, zainwestuj w wydech jak chcesz być indywidualistą. Taka modyfikacja u dobrego tłumikarza będzie kosztować z 8 stów ale efekt gwarantowany. Te "prukanie" zaworem upustowym zalatuje wiochą - nie rób tego naszej marce :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 DO megany musisz mieć zestaw: zawór, trójnik silikonowy do zaworu i zaślepka "trójkątna" w miejsce oryginalnego zaworu DV który jest przy turbinie. Musisz zdjąć zawór DV (powodzenia bez wyjmowania turbo z silnika jest to prawie nierealne) Potem zdjąć gumową rurę łączącą przepustnicę z orurowaniem IC (przy akumulatorze). W jej miejsce założyć trójnik. w trójnik zamontować zawór upustowy plus połaczyć go wezykiem z wężykiem poidciśnienia. Dostępne są "gotowe" zestawy. Polecam FORGE z UK (dostępne w sklepie www.re5pect.pl) lub polskie properfekt (tu niestety różnym użytkownikom dzieją się różne "kwiatki" typu zabieranie mocy itp.) FORGE: http://www.re5pect.pl/zestaw-do-montazu-zaworu-upustowego-do-renault-megane-225.html PROPERFEKT: http://allegro.pl/blow-off-bov-zawor-upustowy-renault-megane-rs2-i4652895736.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisker Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Siema, ogolnie dzięki za podpowiedzi. Apropo wypowiedzi "Krzychos" to może i masz troche racji, ale jednak głośny tłumik w połaczeniu z tym dźwiękiem turbo to naprawde fajny efekt ktory jest idealnie spasowany w 2.0T 225km, taki akcent podkreśla sportowe zacięcie tego samochodu, to napewno coś lepszego niż turbinki w dolocie powietrza,filtry stożkowe lub gwizdki w tłumiku - a właśnie to bardziej uważał bym za przysłowiową wioche, tak więc będe musiał się jeszcze zastanowić. Dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) To nie dźwięk turbo tylko zaworu upustowego! Fabrycznej turbiny w megane nie słychać - chyba że jest juz mocno zużyta :P Pssssst robi zawór upustowy - upuszcza w atmosferę nie wykorzystany nadmiar powietrza z turbiny. Fabryczny zawór DV zwraca ten nadmiar na łopatki wirnika w turbinie :) Ma to swoje wady i zalety. W fabrycznym meganie czy to 165KM czy 225KM BOV jako zawór upustowy nie jest wskazany - najczęściej zabiera moc. nie wiem czemu "pyrkanie" zaworkiem to jest wiocha? no czemu? u mnie jest bo być musi - jest duża turbina, wyższe doładowanie (fabrycznie max 0,9BAR - u mnie 2BARy...) którego fabrycznym zaworkiem na łopatki nie zwrócę bo by mi turbinę rozsadziło Edytowane 9 Października 2014 przez Shymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rxe.Megane Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 nie wiem czemu "pyrkanie" zaworkiem to jest wiocha? no czemu? u mnie jest bo być musi - jest duża turbina, wyższe doładowanie (fabrycznie max 0,9BAR - u mnie 2BARy...) u Ciebie jest to uzasadnione i ma sens. Krzychowi kojarzy się to tak samo jak mi niestety, przecież jak widzę coś takiego u chłopaczka w ortalionie z golfa CZY w tedei na hidach co jeździ wieczorami po parkingach i syczy to :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariocccp Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Macie jeszcze opcję DV-ki forga zamiast seryjnej. Coś takiego http://www.ebay.pl/itm/FMDVRMR-Forge-Motorsport-Recirculation-Valve-Renault-Megane-225-230-250-/300698146990 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Ten DV nic nie zmienia w seryjnym silniku, ani funkcjonalności ani dźwięku ;) Od seryjnego rożni się tym że można w nim wymieniać sprężyny na twardsze (jak się podnosi doładowanie), a także regenerować jak się membrana uszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariocccp Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Forg nie ma membrany tylko tłoczek z uszczelkami. Ponoć lepiej trzyma doładowanie i ma mniejszy lag po zmianie biegu. Edytowane 20 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Wczraj myślami byłem w chmurach :D Myślałem o DV pisałem o aktuatorze ;) (ta gruszka co steruje klapką WG w turbo) Faktycznie DV ma tłoczek ale nie wychwalałbym tak tego trzymania ciśnienia. Przerabiałem to już i z czasem też jest gorzej jak w seryjnym DV. W Megane nie ma czegoś takiego jak lag ;) Masz tu turbo twinscroll na krótkim kolektorze wydechowym które bardzo szybko wstaje za to ma słabą górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
