Wybór car audio do Megi
Norbus
ostatnio stałem się szczęśliwym właścicielem meganki, nie wiem czy to phI czy phII (auto z 2005 roku). Postanowiłem więc zmodernizować sprzęt audio, wybór padł na:
głośniki:
4 x http://www.sony.pl/electronics/samochod-glosniki/xs-gt1338f
oraz radio:
http://www.sony.pl/electronics/radioodtwarzacze-odtwarzacze-samochodowe/wx-gt90bt
Co o tym sądzicie? Ma to w ogóle szanse na to żeby jakoś porządnie grać, no i pytanie do osób, które już coś takiego robiły, czy te komponenty pomieszczą się w miejscu na radio i zmieniarkę jak i w drzwiach. I pytanie zasadnicze, czy jest szansa, żeby to radio można było obsługiwać za pomocą joysticka przy kierownicy i czy wyświetlało by coś na górnym panelu?
głośniki:
oraz radio:
Hej,
Wydaje mi się, że te głośniki nie są jakąś rewelacją, miałem je w MI. W MII zmieniłem tylko radio i jest elegancko. Zmień radio i daj mu trochę pograć. Jak będzie słabo, to zmienisz głośniki.
Jeżeli zaś chodzi o sterowanie z kierownicy, to polecam zajrzeć tutaj: TME.EU. Kupiłem tam adapter i działa całkiem nieźle, choć czasem gubi rozkazy. Na wyświetlaczu w desce rozdzielczej wyświetla tylko napis "RENAULT", ale jakoś mi to nie przeszkadza.
Zanim kupisz sprawdź, czy nowe radio ma z tyłu gniazdo "remote in" oraz typ oryginalnego radia. W zależności od wersji radia (czyli w zasadzie od wersji samochodu), należy kupić inny adapter.
Edytowane przez gb66
Witam.Chciałbym się zorientować na co trzeba zwracać uwagę przy kupnie radia. Chodzi mi o opcję wyświetlania na ekranie Megane i sterowaniu przy kierownicy. Domyślam się, że potrzebny adapter. Jednak nie każde radio podobno chce działać z oryginalnym wyświetlaczem. Np.JVC KD-BT12 powiedziano mi że nie. Czym się kierować przy zakupie? Moje Megane to wersja 2005 ph1
Ktoś wprowadził Cie w błąd. Będzie normalnie śmigać z pilotem przy kierownicy i fabrycznym wyświetlaczem z tym, że potrzebujesz trochę droższy adapter chodzący po magistrali CAN-bus.
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-Radio-Renault-2005-2007-JVC-/170779635532?pt=Originalfernbedienungen&hash=item27c3426f4c
poszukaj w PL może będzie tańszy.
Sony będzie lepiej dudnić niż fabryczny zestaw. Jak Włączysz xploda na fabrycznych głośnikach to dźwięki są zbliżone do monofonicznego Kasprzaka, ja mam podobne radio i muszę zmienić głośniki na coś innego bo czasami mam ochotę wyrwać głośniki i wyrzucić przez okno żeby się więcej nie męczyły, trzeba tylko popatrzeć co jest włożone w wersje CC.
To jeszcze aby się upewnić...Np. Takie radio również potrzebuje tego adaptera CAN-BUS?Czy bez względu jakie radio zamontuję to aby wszystko działało musi być ten Can-BUS?Czy zależne od producenta i modelu radia?A może od rocznika i typu radia oryginalnego?
Edytowane przez sebcio2804
Wydaje mi się, że sterowanie po szynie CAN-bus jest dopiero w M2ph2 więc do ph1 taki adapter się nie nada. Druga sprawa, to każdy adapter musi dostać od radia informacje, które miałby przekazać na wyświetlacz, dlatego jest to do zrobienia w przypadku radia z obsługą zewnętrznej zmieniarki CD. Adapter nie będzie miał możliwości wyświetlić informacji z radia, jeżeli radio ich nie wystawi na jakiś output.
W podanym przez Iron.Falcon linku jest adapter do M2ph2 i, choć nie dam sobie niczego uciąć, nie sądzę, żeby był w stanie wyświetlać informacje z radia na wyświetlaczu samochodu.
@sebcio2804:
Adapter kupujesz w zależności od tego, jaki masz samochód. Producenci sugerują, żeby spojrzeć na model fabrycznego radia. Inne adaptery są dla Tuner List, inne dla Update List. Do adaptera kupujesz kabelek kompatybilny z Twoim radiem i voila :)
Jeżeli chodzi o car audio, to wystarczy poszukać na jakiejś porównywarce cen i znaleźć dobrą ofertę. W przypadku adaptera do sterowania z kierownicy, sprawdź wcześniejsze posty w tym temacie. Wrzuciłem tam link bezpośrednio do adapterów w sklepie TME. Tam właśnie kupiłem swój egzemplarz. Jeżeli chodzi o sam sklep, to od paru lat robię tam jakieś drobne zakupy i bardzo polecam. UWAGA! Ceny na stronie są cenami netto.
Szukałem...Pisałem do kilku sklepów i sprawa wygląda nieciekawie :( Wszyscy powiedzieli że nie ma możliwości by działał wyświetlacz gdy radio to Update List...Możliwe jest tylko sterowanie z kierownicy...Ma ktoś podłączone radio z obsługą sterowania z kierownicy ale bez wyświetlacza?Ciekawi mnie jak wygląda wyświetlacz wtedy...Co pokazuje?Ma ktoś jakąś fotkę?
