Filtr kabinowy i słaby nawiew
Posiadam renault megane 1.4 v16 z 2002roku. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie znajduje się filtr kabinowy.
Po drugie od samego początku nawiew działa niezadowalająco czy to może być wina filtra?
Natomiast ostatnio, prawdopodobnie ułamało się skrzydełko od wiatraczka, ponieważ jak zapala się samochód to jest taki dziwny odgłos kopania i to już moje trzecie pytanie. Warto to wymieniać? Ponieważ dźwięk pojawia się przez parę sekund od uruchomienia samochodu.
Filtr kabinowy masz w podszybiu, musisz podnieść maskę,wyciagnąć część podszybia ma dwa takie wystajace ku górze języczki trzeba je delikatnie zgiąć w stronę kabiny i jednocześnie podnosić i elemnet powinien wyjsć, następonie pod tym masz klapkę filtra tróra trzyma się a trox'ie 20 demontujesz ją i masz okienko do filtra kabinowego.
Tutaj jeszcze turial z zdjeciami:
http://megane.com.pl/files/file/52-wymiana-filtra-ppylkowego-megane-iscenic-i-scenic-ii-megane-iii/
Edytowane przez Merkaba
Klapka obiegu zamkniętego -> <szukaj> jest sporo wątków na ten temat. Nie ma sensu przepisywać.
