Scenic I
st4siu
Powiem Tobie w ten sposób - używam a właściwie ujeżdzam szczeniaka 2,0 16V w automacie od roku i śmiga aż miło! zmień oleje, filtry i olej w skrzyni biegów a będziesz zadowlony po pachy! Tak jak u mnie ta wersja nie ma tempomatu a by się przydał przy automacie.
jedyne uwagi - mały przebieg jak na gazownie, przednia szyba też grzana jak mi to wygląda z konsoli, uchylna szyba tylna.
Edytowane przez hors_e
Marek grzane przednie szyby były w scenicach i meganach I. Zobacz przycisk w konsoli, oprócz grzania tylnej szyby, pod spodem jest przycisk do grzania przedniej.
Tak na szybko to zderzak z tyłu jest od starszej wersji scenica (phI).
Nasz scenic ma ponad 200tys km, a fotel kierowcy wygląda lepiej niż ten, co nie od razu znaczy, że tu jest coś kombinowane.
Momencik, Marcinie co rozumiemy pod pojęciem "grzania" szyby, czy:
a. zatopione druciki tak jak w tylnej szybie, elektryczny obwód ogrzewania
b. intensywny nadmuch powietrza z włączeniem klimatyzacji na szybę
jeżeli chodzi o opcję "a" to nie było i nie ma "grzania" przedniej szyby.
Marek, opcja "a" :)
Była taka opcja oferowana na kraje skandynawskie, był dodatkowy włącznik, gdzie zazwyczaj jest zaślepka. Instalacja oparta na przekaźnikach.
Szybki nawiew na szybę owszem był, ale tylko w wersjach z climatronikiem.
