matadorRS Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Przyszedł czas walki z piszczącym paskiem. Zaczęło się pod koniec zimy zeszłego roku zaczął piszczeć pasek. Wymieniłem na nowy i było chwile spokoju. Dokładnie 3 miesiące. Potem zaczął sporadycznie popiskiwać. Po 6 miesiącach piszczał notorycznie (może nie tyle piszczał co ćwierkał sobie). Pojechałem do mechanika niby sprawdził wszystko, więc kupiłem nowy pasek uznając, że pewnie stary był wadliwy. Ale po wymianie paska nic się nie zmieniło. Tak więc znowu do mechanika i teraz sprawdzane wszystko jeszcze dokładniej i diagnoza koło pasowe. Jako że był wrzesień i kosztów w domu dużo (dzieci szkoła takie tam) kupiłem używkę. Mechanik sprawdził stary po wyjęciu i orzekł, że na pewno to to założył używany (sprawdzał go i twierdził że te jest OK). Po wymianie koła chwile było ok. Do momentu aż auto się zagrzeje (w sensie jak się pojeździ dłużej jak 5 minut :P) wtedy znowu zaczyna piszczeć. No już ręce mi opadły. Przerabiał ktoś notorycznie piszczący pasek w tym silniku? Jakieś pomysły? Edytowane 20 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosek Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Może trzeba zajrzeć do alternatora? Edytowane 21 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARREK Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Ja miałem przygody z paskiem. Miałem z 5 pasków różnych producentów i po kilku miesiącach zaczynał piszczeć. Wymiana koła prasowego na nowe. Spokój na 2 miesiące, następnie rolki i napinacz. Spokój na 1,5 miesiąca aż w pewnym momencie na szczęście niedaleko domu strzeliła rolka od alternatora. Po wymianie całego altka cisza. Minął rok a jak teraz chłodno się zrobiło to póki się nie zagrzeje to popiskuje. Wcześniej cisza. Altka masz ze sprzegielkiem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeklapy Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 u mnie też piszczy pasek w 2.0 16V żaden mechak nie wie co jest, mam zamiar zajrzeć do oleju wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Kolego radeklapy nie wprowadzaj w błąd. W Scenikach 2 wspomaganie jest elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
