Ubywający płyn ze zbiornika chłodnicy.
Hej chlopaki mam podobny problem, a mianowicie dzis rano stwierdzilem ze w zbiorniczku jest poziom plynu ponizej minimum gdzie jeszcze niedawno byl na poziomie miedy min a max uzupelnilem zbiorniczek do zalecanego poziomu i weszlo mi ok 250 ml. bede teraz sledzil co sie dzieje z tym plynem. rozmawialem z jednym kolesiem i mnie troche nastraszyl zeby sprawdzic czy w oleju silnikowym nie ma czasem wody (sposobem na chusteczke higieniczna) i wydaje mi sie z mam troche rozrzedzony olej w silniku. Powidzcie ci jak sie upewnic czy olej w silniku jest ok czy nie i jezeli ciech chlodzonca miesza sie z olejem jakie moga byc tego konsekwencje i jak mozna im zapobiec.
z gory dzieki za opinie i rady
pozdro buson
jeżeli będzie płyn chłodniczy w oleju usunięcie usterki powinno polegać na wymianie uszczelki pod głowicą, ale jeżeli nie przybywa ci jednocześnie oleju to raczej nie jest to problemem.
Tylko ja też raz się wystraszyłem bo było poniżej min dolałem tak aby się zgadało do połowy skali a po rozgrzaniu silnika zaczęło rosnąć i po zgaszeniu miałem pełen po brzegi zbiorniczek więc teraz długo się zastanawiam zanim doleję.
aby uściślić nie są to granulki duże... to wręcz proszek o kolorze srebrnym. tylko zalecają zasypać go do chłodnicy.
Może zostanę przez kolegów wyklęty, ale ja sobie ten srebrny proszek chwalę... Zrobiła mi się całkiem spora dziurka w chłodnicy, cały płyn wyleciał (i to sporym strumyczkiem). Zalałem układ wodą, dopełniłem zawiesiną tego srebrnego proszku w wodzie (półtora opakowania wziąłem, bo i dziurka spora :) ). Po 10 min. pracy silnika na luzie woda przestała wyciekać. Pojeździłem z tym przez kilka dni, potem wszystko spuściłem i zalałem układ płynem. I tak już jeżdżę 4 lata: chłodnica nie cieknie, nagrzewnica grzeje aż miło, silnik się nie przegrzewa. Preparat kosztował 14 zł (2 opakowania), chłodnica jest nieco droższa. Ale może tylko miałem szczęście...
Pozdrawiam kolegów.
Kurde, też mam problem z chłodnicą. Podkusiło mnie po kupnie auta o wymianę płynu chłodniczego - mechanik zmierzył stężenie i wyszło że jest słaby (niby do -12). Skoro samochód był na warsztacie (wymiana rozrządu, oleju, filtrów) to i płyn w chłodnicy wymieniono. Mechanik zalał to płynem SWAG (rozcieńczanym w proporciaciach 1:1 z wodą destylowaną. Wszystko ładnie pięknie, tylko, że od tego czasu w ciągu tygodni dolewałem już 3 razy płyn (bo spadł poniżej minimum), w sumie wlałem 2,5 litra roztworu. Nie widzę żadnych śladów wycieków, odparowania itp. Zastanawiam się co się dzieje z tym płynem. Czy układ po wymianie mógł być aż tak zapowietrzony?
W instrukcji doczytałem że do silnika 1.9 DTI wchodzi coś koło 7,3 litra. Czy to że samochód ma klimatyzację powoduje, że trzeba mu włać większą ilość płynu chłodzącego?
Uszczelniacz to ostateczność. Lepiej znajdź nieszczelność. Można sobie niezły gnój zrobić w aucie. Tylko raz zastosowałem uszczelniacz, kiedu nieszczelność była w chłodnicy i nie sposób było ją inaczej usunąć. Po nagrzaniu silnika z chłodnicy pomiędzy żebrami unosiła się lekka para. Jednak należy tego unikać.
