[HOW TO] wymiana nagrzewnicy (megane i scenic
Wszyscy piszą o zaworze, aby go sprawdzić. Hmm z tego, co się naczytałem i przeglądałem schematy to nie ma zaworu na nagrzewnice. Jest ona częścią układu chłodzącego i wraz z silnikiem nagrzewa się. Regulacja ciepło - zimno jest tylko klapą (tak mi się wydaje),
Skąd wziąłeś takie rewelacje? Mniej więcej od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku większość samochodów ma mieszalnikowi układ ogrzewania kabiny gdzie nagrzewnica jest stale zasilania gorącą wodą z silnika. Nawet Polonezy z ostatnich lat produkcji PLUSY miały taki układ ogrzewania wnętrza.
Zresztą przy takim rozwiązaniu łatwiej jest kontrolować temperaturę kabiny przy automatycznej klimatyzacji.
No widzisz nie wziąłem sam się domyśłiłem. Szczerze mówic poprostu sie cieszę, że wszystko jest już ok.
A z tego co widzę to nikt o tym nie pisze. Hmmm no, że chyba to jest logiczne a ja wyszedłem na głupka, który nie widział. <ok>
Witam.Wymieniłem nagrzewnicę i nadal cieknie.
Nie mogę skręcić przewodów które wchodzą w nagrzewnicę.
Są tam 2 oringi nawet jak skręce to i tak z pod nich cieknie.
Jak je założyć żeby wszystko pasował dodam że oringi próbowałem z nowymi i ze starymi.
  • 4 miesiące temu...
Mi moja nagrzewnica się rozszczelniła podczas jazdy na A4 (całe dywaniki mokre ) więc wymieniłem z tym że bardzo słabo grzeje.Układ odpowietrzony węże które wchodzą do nagrzewnicy gorące.Zatem czy jest szansa poskładania czegoś że tak powiem nie tak ?
Edytowane przez boban666
Jeżeli obydwa węże są gorące (i nagrzewają się mniej więcej w tym samym czasie), oznacza to, że ciecz przepływa przez nagrzewnicę prawidłowo. Przyczyny problemu szukałbym w klapce, która otwiera/zamyka przepływ powietrza przez nagrzewnicę. Możliwe, że odpięła się linka, która porusza tą klapką.
Przy wyłączonym silniku, sprawdź pokrętłem od temperatury, czy klapka się otwiera/zamyka. Powinno być to słychać.
Witam wszystkich
Mam prośbę a mianowicie prawdopodobnie będę w sobotę wymieniać nagrzewnice w renault megane classic 1.9 disel rok 99 mam już nową tylko nie chce nic zepsuć połamać ...więc jak by można było to tak wszystkie rady złożyć do "kupy":D aktualne zdjęcia itp. i czy będę musieć wyjmować całą deskę ?.
a i jeszcze czy chłodnica w tym modelu ma spust płynu czy będę musieć odczepiać węza ?
proszę o poradę.
POZDRAWIAM Paweł
dodam że mam 16 lat nigdy wcześniej tego nie robiłem
Dodano: 25 lis 2011 - 22:14
i co nie pomyślałem sobie o tych wycieraczkach w 4 punkcie ...teraz żałuje najpierw rozkręciłem deskę całą wszystkie zegary itp później spuściłem płyn pozniej to gów.. z nagrzewnica ani drgnie no to dobra wyciągłem akumulator i widzę jedną śrubę od razu wiedziałem że to ona trzyma odkręciłem ją i jedna strona tego [cenzuzra] sie rusze w gore i w dół to to myśle sobie jeszcze 1 i po sprawie no to ogladam z drugiej strony a tam nie ma dojścia (no to studiuje i widzę pkt 4 o wycieraczkach :/) no to trzeba zdemontować podszybie i tu sie zaczyna no to odkręcam śruby wycieraczek mocno siedziały i potem co próbuje zdjąć te [cenzuzra] wycieraczki siłuje sie wd itp myślę sobie podważę młotkiem (bo akurat miałem pod ręką) no to podważam podważam z każdej strony z całej siły aż tu nagle szyba sru! szyba pekła !!! jak sie wnerwiłem ! 4 pęknięcia w rogu (najwieksze ok 7 cm idealnie od podszybia w gore) (i odrazu pytam czy nie wpadnie kiedyś ta szyba do środka jak sie pojedzie np 100km/h?) no to dobra poddałem sie było już prawie ciemno zacząłem składać to spowrotem ! poskładałem możne 20 min i ciemno !:/ nic nie widac no to przecież sie nie da robić więc poszłem do domu w niedziele konczyłem składać:/ ...
dziś i wczoraj próbuje nadal je ściągnąć mam ściągacz na 20 zł z allegro i nic siłuje sie z tym a żadna ani drgnie :/ co mam robić !?
Nie próbujcie tego w domu ...:/
Edytowane przez 0cool
Masz talent nie ma co :)
Szyba raczej nie wpadnie ale pęknięcie będzie się powiększać i o przeglądzie zapomnij.
Co do ściągacza to ja użyłem takiego pająka z 3 łapami dość dużego, ale siły dużo nie było potrzeba.
Do ściągnięcia wycieraczek wystarczy najzwyklejszy ściągacz 2-3 pazurkowy. Te wszystkie narzędzia "specjalistyczne" z allegro, do niczego się nie nadają.
Dlaczego ? Sam ją wyjmowałem w warunkach "na trawie przed domem". Namęczyłem się, fakt. Ale dałem radę. I nic nie zniszczyłem w aucie...
udało mi się wyciągnąć tą nagrzewnice... widzieliście kiedyś taką zapchaną nagrzewnice?:) :) i się dziwić czemu słabo grzeje ;]
PS to coś wygląda jak pasta miedziana :P
a tak w ogóle to skąd się takie bierze?...
Edytowane przez Pawel_Pl
I ja wygrałem z nagrzewnicą. Podłączyłem wąż ogrodowy pod jeden krócic od nagrzewnicy, wypadła ta słynna maź brązowa, odpowietrzyłem układ no i co ?. GORĄCO !! :). Jak zauważyłeś że z nawiewów zaczęło w miarę nagle lecieć zimniejsze powietrze, nie czekaj tylko działaj jak najszybciej, bo ten szlam się toruje coraz bardziej.. Ja przy -5 stopniach to robiłem.
pytanie które już padło wcześniej
czy ktoś ma wymiar oringów jakie są na końcach króćców wchodzących do nagrzewnicy?
pacjent to scenic I ph II
Edytowane przez askier
  • 7 miesięcy temu...
mam pytanie z innej beczki...
które przewody idą do nagrzewnicy? tzn. którym ciecz wpływa a którym wypływa bo nie wiem jak przepłukać, tj. w który wpakować wąż ogrodowy a którym spuścić ciecz, najlepiej jakby ktos pokazał na zdjęciu :(
