Czuć spalinami w kabinie
elliotek
Witam, padła mi turbina w aucie (Scenic III 1,5dCi 110KM FAP). Turbinę zregenerowałem, wszystko w porządku prócz tego, że w kabinie czuć trochę spalinami. Okazało się po otworzeniu klapy komory silnika, że na przyłączeniu turbiny po dodaniu gazu jest jak by nieszczelność i ulatniają się tam spaliny. Przed montowaniem zregenerowanej turbiny udałem się do serwisu renault w celu zakupu nowych uszczelek, okazało się że w tym właśnie miejscu producent nie zaplanował uszczelki. Co teraz zrobić? Jak można by to uszczelnić? Dodam jeszcze, że poprzedni właściciel chyba miał podobny problem bo po wyciągnięciu uszkodzonej turbiny okazało się, że była ona uszczelniona silikonem w tym miejscu. Czy jeździć tak jak jest czy coś z tym robić? Czy wymienienie teraz filtru kabinowego może coś zmienić czy nie?
  • 2 lata później...
Odgrzeję kotleta by nie zakładać nowego tematu.
Z dnia na dzień zaczęło śmierdzieć spalinami w kabinie. Po wstępnych oględzinach przez mechanika nie widać nigdzie żadnego "okopcenia" itd. Ewidentnie śmierdzi spalinami pod maską i najbardziej czuć w okolicy plastikowej osłony wtryskiwaczy (dekla) i tak jakby dalej w stronę ściany grodziowej. Żadnych błędów, moc niby jest (może jedynie przegonić go muszę w trasie bo chyba trochę DPF zapełniony). Dziwna sprawa tak z dnia na dzień. Wczoraj jechałem i było ok, dziś mało się z żonką nie porzygaliśmy z tego smrodu jadąc do roboty te kilka kilometrów. Miał ktoś podobny przypadek?
Tak to chyba uszczelka(i) pod wtryskiem bo dziś zaobserwowałem dymek uciekający otworem w tym plastikowym deklu - nie zawsze się pojawia. Kurde 70k przebiegu i uszczelki trafiło..., nic to umawiam mechanika i się okaże.
70 kkm od czego? Zakup czy wymiana silnika?
Ano porażka producenta. Diagnoza obstawiana podkładka pod wtryskiem ale już nie dopytywałem co konkretnie bo mechanik jakiś [cenzura] był.
Na forum cenzuralnie się wysławiamy :!: <czerwona> - Prezes
Edytowane przez Prezes
