marcinpo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Witam Kupilem Laguna III z wybita szyba. Co spowodowalo zalanie radia. Kupilem radio identyczne jak mialem firmy BOSCH pod nawigacje i bluetooth. Po podpieciu radia wyskoczylo info o podanie kodu ktory podalem i radio sie odpalilo. Jednak nic nie bylo slychac w glosnikach (w radiu po podpieciu clipa byly bledy odnosnie glosnikow). Poniewaz mam wzmacniacz i tube pomyslalem ze trzeba je przekonigurowac, co tez zrobilem, znikly bledy radio sie zablokowalo (zaden przycisk nie dziala) na wyswietlaczu od navi jest informacja z radia :connect diag tool", nawigacja dziala. W radiu jest tylko jeden blad "kalkulator nie skonfigurowany". Co najdziwniejsze radio kupilem identyczne o takich samych symbolach, jednak nie ma w nim opcji konfiguracji NAV1, a raczej powinna byc, czy tak?? Moze gdzies indziej trzeba to przekodowac, prosze o pomoc jaeli to mozliwe. Pozdrawiam Marcin Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Należy skonfigurować radio , tak jak prosi czyliu clip , płyta z reprogiem i konfiguracja fabryczna pod auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
