Micz Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Mam problem z Megane coach 1.6 e 8V, 96 r. Po np. ulewnej nocy rano jest problem z uruchomieniem silnika. Długo kręci i czasem załapuje za piątą próbą odpalenia. Później w trakcie jazdy nie ma mocy jakby nie palił na wszystkie cylindry. Po rozgrzaniu i każdym ponownym odpaleniu jest ok. Zacząłem od wymiany świec i nie pomogło. Dodam, że podczas lekkich przymrozków nie ma żadnego problemu. Gdzie szukać przyczyny? Edytowane 23 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Gdzie szukać przyczyny? Przypuszczam, że masz przewody WN i być może coś więcej (rozdzielacz zapłonu kopułki na świece) i tu szukałbym przyczyny. Ja w takiej sytuacji dawnymi czasy w FSO i Poldku, zmieniejszałem przerwę na świecach nawet do 0.5 mm, aby zachęcić iskrę do przeskoku w tym właśnie miejscu i to pomagało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Sprawdź przewody i cewki. Poczytaj na forum o cewkach, które lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micz Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki, sprawdzę. Dodano: 28 gru 2014 - 10:41 Witam. Jak się okazało problem z odpalaniem pojawił się również na mrozie. Na kablach rozruchowych przez inny akumulator też nie odpala. Odpalił po długotrwałym kręceniu. Potem w czasie jazdy było wszystko ok. Dodam ,że w zeszłym tygodniu miałem remont silnika (planowanie głowicy, wymiana uszczelki, wymiana zaworów). Mechanik zmierzył kompresję i stwierdził że jest 10,10,9,11. Jego zdaniem odchylenie 2 Bar to nic poważnego i bez wpływu na komfort jazdy. Co o tym myślicie? Dodam, że przed remontem też ciężko odpalał na zimnym silniku. Dodano: 02 sty 2015 - 10:32 Zauważyłem jeszcze objaw, że przy obciążeniu np.włączonym nawiewie też nie pali.Po wyłączeniu nawiewu z trudem odpali Edytowane 28 Grudnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil94 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 To jak Ci zapali to sprawdź czy pali na wszystkie cylindry (prosty sposób: zdejmuj z każdej świecy przewód i nasłuchuj zmiany pracy silnika, jak nie ma zmiany to ten cylinder nie pali). Jeszcze spróbuj wyczyścić wtyczkę komputera, może tam się wilgoć dostała i wariuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zauważyłem jeszcze objaw, że przy obciążeniu np.włączonym nawiewie też nie pali.Po wyłączeniu nawiewu z trudem odpali Naładuj akumulator, sprawdź jak wtedy będzie odpalał. Sprawdź też stan połączeń akumulatora z masą, bo na nich mogą powstawać przy pracy rozrusznika duże spadki napięcia i wtedy może być kłopot z iskrą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micz Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Jestem po wizycie u mechanika. Pomierzył i stwierdził, że kable są ok. Na kompie pokazało błąd anomalia wtrysku. Mechanik stwierdził, że jest słaba pompa paliwa. Tylko co ma słaba pompa do pogody?? Ostatnio po całonocnej ulewie ledwie odpaliłem i przez kilometr jazdy ledwie ruszałem ze świateł i stopu bo tak mulił. Powoli zaczyna brakować mechaników w okolicy bo u wszystkich prawie już byłem, a problem nadal jest. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Próbowałeś poczyścić punkty masowe? mnie to wygląda jakby wilgotność powodowała jakieś anomalie w przewodzeniu prądu. Tak zwykle się dzieje gdy styki pokryte są nalotem tlenku miedzi. Tlenek bardzo chętnie chłonie wilgoć, jednocześnie wzrasta jego rezystancja i o ile się nie mylę, zwiększa też swoją objętość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micz Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) Wymienione kable i czujnik temperatury płynu chłodzącego i problem z odpalaniem pozostał Edytowane 9 Lutego 2015 przez Micz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 A czytasz ze zrozumieniem co koledzy pisali Wymieniasz w ciemno a nie weryfikujesz tego. Ale kto bogatemu zabroni ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
